Sushika
Sushika
Все публикации пользователя Sushika
  1. Её проще переделать и внутри и снаружи. Питание пропадает при переключении на радио при этом блютуз отключается. Кстати звук отличный хоть и не цифра. Усилок заменил на TDA7850. Предусилитель на деку выпаял и подключился на прямую на плату.
  2. Ну вот и я наконец прикрутил блютуз. Делал на кассетной магнитоле от 307 пежо на той же микросхеме( взял с разбора за 500р.) Изначально поставил плату с usb но за пол года флешкой так и не воспользовался поэтому оставил только блютуз. Получилось вроде не плохо. Кстати питание взял с разъема кассетной деки поэтому при переходе на радио модуль выключается (удобно). Конденсатор для того чтобы блютуз не отключался при заводке авто.
  3. Nikey: Здравствуйте! Ответьте пожалуйста, если процессор можно обмануть на наличие cd привода, то может как то можно победить отсутствие чейнджера и взять аналоговый вход с него?
