Shevalier
Shevalier
    Владимир
    Peugeot 206 5d
Достижения Shevalier
  1. Shevalier
    Не Включается Зимний Режим
    Проблема решена, были чем-то залиты кнопки в следствии чего кнопки окислились и не "включались". Всем спасибо
  2. Shevalier
    В общем, после долгих мучений с абс (тоже не простое дело оказалось..., одно из колец было не такое как надо) "зимний режим" так и не заработал... Возможно где-то (у кого-то) есть схема электро цепи, чтоб проверить где нет сигнала (а может и вовсе механика барахлит)...
  3. Shevalier
    Спасибо, на выходных займусь, по результатам отпишусь. Спасибо, как решу с абс, отпишусь- вылечил или нет ;-)
  4. Shevalier
    На счет раньше не знаю, 4 дня назад приобрел сие чудо (до этого был ваз))) )Но на кнопку не реагирует...
  5. Здравствуйте! Помогите с решением- 206 пыж, 1,4 акпп, не включается снежинка (зимний режим), спорт включается без проблем, а при нажатии на снежинку ничего не происходит (нет никакой реакции на панели, ни по работе двигателя). Из минусов- пинает с первой на вторую и горит лампа абс на панели (4 день езжу, решил проверить не перегорели ли лампы в приборке, а там абс заклеена бумажкой))) ) Помогите советом с зимним режимом
