Ярослав313
Ярослав313
Все публикации пользователя Ярослав313
  1. Сделал диагностику! Ошибка...Замыкание датчика регулятора давления акпп! Давление по 0.Соленойд гудит постоянно,аварийный режим горит,даже когда не завожу.Проводку проверили все ок! Плюнул заменил все датчики на новые.Проблема не ушла даже диагност такого никогда не видел.
  2. Да. После снятия Акпп и ремонта,такая сказка началась.Проводку вообще не тогда.Уже кидал даже вторую Акпп на авто,тоже самое и с ней.Не понимаю в чем дело.Диагностику в данные дни сделать не могу!
  3. При повороте ключа зажигания трещит клапан в коробке,горит аварийный режим.Это все при включённом зажигании.Думаю что блок на Акпп слетел!
  4. Вопрос такой! После капиталки Акпп,при включении зажигания,постоянно трещит клапан в коробке и горит аварийный режим это все происходит при включении зажигания.Мозги на коробку могли слететь? Короткое замыкание проводки не рассматриваю даже.
  5. всем доброго дня! кто знает должен ли один из клапанов в акпп трещят пару секунд при включении зажигания? пежо 206
