жорик 88
жорик 88
    33
    Андрей
    Peugeot 307 SW
    пежо 307 sw 2005 год 2.0 hdi 6 стпупка 100 квт 136 л.с
Достижения жорик 88
Интересующийся
Интересующийся (4/14)
-2
  1. здравствуйте пыжеводы.такая проблема,куда то делось масло?после чистки интеркуллера вывел шланг с сапуна в низ машины.2 недели поездил,снял патрубок с интеркуллера все чисто,масла нет.а сегодня утром достал щуп а масло на кончике щупа.приехал в гараж на яму,с низу в районе турбины термо защита,подрамник все в масле.авто не дымит,тяга не пропала.подскажите что может быть?
  2. жорик 88
    Рулевое Управление
    когда на месте шатаю рулем с работающим двигателем
  3. жорик 88
    Рулевое Управление
    стук с отдачей в колеса,особенно в правую сторону.куда лезть.
  4. здравствуйте пыжеводы.подскажите стуки при небольших поворотах руля,в червячном мехонизме люфта нет.а отдача идет в колеса,в правую сторону сильнее,без ямы трогал наконечники неслышно что бы стучали.что может быть?
  5. жорик 88
    Эгур
    спасибо за ответ.буду искать
  6. жорик 88
    Эгур
    а после установки компом надо что нибудь делать?
  7. жорик 88
    Эгур
    ребята подскажите.может есть особенности в подборке эгур.
  8. жорик 88
    Эгур
    подскажите каое давление должен выдавать эгур?
  9. жорик 88
    Эгур
    спасибо буду пробовать
  10. жорик 88
    Эгур
    так напряжение постоянно одно и тоже и не меняется,что на ходу что на месте крутишь,плохой контакт на преде?
  11. жорик 88
    Эгур
    руль на твердой поверхности очень тяжело крутится,а на траве,песке одной рукой.
  12. жорик 88
    Турбина
    доброго времени суток пыжеводы.подскажите пежо 307 sw 2.0 hdi 100 квт 136 л.с как снять турбину,что нужно снять лишнего что бы достать.
  13. жорик 88
    Задымел
    собирать все обратно,может есть другой способ?
  14. жорик 88
    Задымел
    а как точно убедится что это форсунка?
  15. жорик 88
    Задымел
    прокладка целая,как свищ на гбц
