Асланбек Оразбаев
Асланбек Оразбаев
Все публикации пользователя Асланбек Оразбаев
  1. Да у меня тоже самое было поменял насос в сборе .все завелось
  2. Датчик поменял потому что масло текал от него, сказали датчик поменять на сто, вот поменял, сейчас масло уровня норм держит. Жидкости не менял кроме масло тотал на двигатель и на акпп. До замены масло тоже мозги делал этот стоп. Думал поменяю везде масло с фильтром пройдет но оно не прошло
  3. Всем доброго дня. При нагретом двигателе, едешь когда тормозишь начинает гореть лампы стоп и чайник, жидкости на месте, масло поменял на двигле и в акпп фильтр на двигле тоже. До этого менял датчик маслянный, думаю может этот датчик мозги делает?
  4. Всем доброго дня.подскажите пожалуйста держит температуру 95, вент срабатывает на 95 и она до 90 отпускается. Это нормально?
