Drumcoreteam
Drumcoreteam
    Peugeot 307 SW
Достижения Drumcoreteam
  1. Drumcoreteam
    Греется На Приборке Ож
    Концентрат антифриза с водой 50/50. Вентилятор работает исправно. Радиаторы продуваются, грязи нету
  2. Drumcoreteam
    Прошу прощение максимальная температура которую показывает 105 градусов, проблема в том что на приборке показывает большую температуру) это нормально и смириться с этим или есть способы бороться? Читал похожие темы так ничего и не нашел что смогло-бы помочь
  3. Добрый день, на Пежо 307 2,0 бензин с наступлением жары появилась проблема с перегревом ож но только на приборной панели. Температуру показывает 100 когда жарче 115 градусов при этом ож не кипит. Что это может быть с ней??? Что уже было сделано: Поменян - антифриз, радиатор ож, термостат (89 градусов), датчик температуры, термо датчик вентилятора (работаю обе скорости). Почистили радиатор кондея, при включении печки жарит хорошо, течи нет антифриз не уходит, запаха ож нет в салоне. Еще кидал дополнительно массу, а то были такие рекомендации. Нечего не помогает( Что с ней такое помогите решить проблему, а то последнее что приходит в голову так это поменять контакты с первой скорости на вторую что-бы постоянно работала вторая скорость, но тогда чек будет напрягать. Заранее спасибо)
