SlavaMVP
SlavaMVP
Все публикации пользователя SlavaMVP
  1. Пежо 307 2.0 hdi 90л.с. 95С и он ещё не работает, но что включается то это точно, после поездки по песку, он работал..
  2. Спасибо.. Да конечно буду менять обязательно, а как включаются вентиляторы, как то слабо он крутит? Есть какие-то может скорости вентилятора..
  3. Дорого всем времени, суток.. Подскажите, что-то стала рости температура ож, но только при езде по городу (светофоры, пешеходы)примерно 97градусов, как по трассе то все ок 90град. Патрубки радиатора горячие верх низ. Может ли это быть от помпы (хотя сам понимаю, что вряд ли) единственный нюанс очень давно (с 2011 года точно, а там может и больше) не меняли ож, так как машина редко использовалась, теперь я её купил и пока руки не дошли до замены. Езжу только около двух недель и вот стало жарко и появилась такая проблема.. Кто, что считает по этому поводу...
  4. Дорого всем времени, суток.. Подскажите, что-то стала рости температура ож, но только при езде по городу (светофоры, пешеходы)примерно 97градусов, как по трассе то все ок 90град. Патрубки радиатора горячие верх низ. Может ли это быть от помпы (хотя сам понимаю, что вряд ли) единственный нюанс очень давно (с 2011 года точно, а там может и больше) не меняли ож, так как машина редко использовалась, теперь я её купил и пока руки не дошли до замены. Езжу только около двух недель и вот стало жарко и появилась такая проблема.. Кто, что считает по этому поводу...
