Vlad50b
    Владимир
    Peugeot 3008 Поколение II
    GT 1,6
Достижения Vlad50b
  1. Сначала фонил заметно. После того, как поковырялся с боксом и ГУ при подключении второго USB и вытащил антенну FM из кучи проводов, вроде перестал. Понаблюдаю
  2. Качество через трансмиттер как у радио. Для навигации и интернета нормально. В качестве фона интернет-радио без помех через него же. Если конечно не меломан. А у меня слот SD пустой. Если верить инструкции - должна вставляться карта. Техническая поддержка говорит, наверное комплектация такая, рекомендуют самому покопаться внутри, может быть обнаружится, может быть и с FM так же.
  3. Спасибо. Попробую подцепиться. У меня трансмиттер заработал сразу: сначала выбрал свободную частоту на ГУ, потом ту же на блоке (FM), и всё... К значку "Навигация" прицепил Антирадар. Пока не понял, что удобней: Антирадар говорит и показывает, а навигатор молчит или наоборот. Зато слышно в фоне предупреждение о камерах и без навигатора.
  4. А можно поподробнее куда цеплять джек 3,5 - какая колодка и к каким проводам?
  5. Переходники есть здесь https://ru.aliexpress.com/item/32967687351.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.5ba32e0ekralWE https://ru.aliexpress.com/item/32964501124.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.5ba32e0ekralWE https://ru.aliexpress.com/item/32849202109.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.57da33edbwcH5M все "хвостатые", с AUX планшета работает, с RedPower еще не разобрался куда втыкать, второй USB тоже вывел. Звук пока идет через встроенный трансмиттер навибокса RedPower. Для навигации и интернета достаточно.
