united4s
united4s
    8
    Artem
Достижения united4s
  1. united4s
    Педаль Акселератора
    Дело в том, что в холодную погоду все хорошо, как в жаркую погоду авто постоит на улице, так холостые выросли до 3500-4000 оборотов и не падают. Были подозрения на датчик ож, заменили ситуация осталась неизменной.Отводишь педаль принудительно назад обороты падают до нормы 800.Но когда отключает педаль обороты 1000-1200. Но стоит вставить вилку педали обратно, обороты снова вырастают. Все возможные адаптации дросселя и педали делал через пп.
  2. Здравствуйте форумчане, подскажите умер потенциометр педали, он встроен.( двигатель 2.0 rfn, 5 контактная педаль). Можно ли поставить педаль от 1.6 nfu( 5 контактная)?
  3. united4s
    Зависание Оборотов
    Отвести, то есть поджать на себя.
  4. Всем привет, подскажите пожалуйста просто не знаю куда лезть((( Проблема такова, что при длительной езде автомобиля в жаркую погоду начинает двигатель подкидывать обороты до 2000 и зависают, иногда глохнет и не реагирует на педаль газа. Ошибок по двигателю нет, дроссель чистил, дад и катушка новые. Заметил что если педаль принудительно отвести максимально назад то обороты нормализуются, отпускаешь и опять зависают. Может кто сталкивался? Двигатель ew10j4
  5. united4s
    Обороты
    Ну в итоге поменял колечки на форсунках, вроде щас все стабильно. Но завтра ещё через шнур гляну, что к чему. Спасибо за помощь
  6. united4s
    Обороты
    Подключить шнур выдает ошибку по впускному коллектору, посмотрел вроде бы форсунки подсасывают
  7. united4s
    Обороты
    Здравствуйте, третий день возникла проблема, при включении нейтралки переодически подскакивают обороты до 1100-1200, после чего машина не реагирует на педаль и пытается заглухнуть, помогает только выключать и следом включать зажигание. Может кто сталкивался. Движок ew10j4
  8. Здравствуйте столкнулся с проблемой, не срабатывает муфта, рр2000 выдает ошибку( временная дистанционная ошибка, информация о давление в системе кондиционера, полученное значение неправильно) датчик? Или капать дальше? Или возможно давление просто не хватает?
