gustavjung
gustavjung
    Сергей
    Peugeot 308
Достижения gustavjung
  1. Подскажите пожалуйста, как правильно эксплуатировать автомат на рестайле при езде с горки по серпантину, да и в гору тоже? Плюс какой режим используете при перестрояниях в плотном потоке на атмо? Читал вроде AL4 определяет склон и снижает передачу. На сколько этому можно доверять? В каких случаях и как используете режим механики? В плотном потоке наверное лучше в спорт режим? Намного ли расход увеличивается? Это важно при путешествии. Может режим механика будет жрать меньше? Сорри, что много вопросов, через неделю едем на 2000 км, готовлюсь.
  2. gustavjung
    Ошибка Абс
    Есть ли у кого мысли?
  3. gustavjung
    Ошибка Абс
    Peugeot 308 - Z8T4C5FS9CM005886
  4. gustavjung
    Ошибка Абс
    Добрый день. Помогите, пожалуйста разобраться. Ошибки ABS, C1385 : Electrovalves supply voltage fault. C1381 : fault: recirculation pump supply. Появились после того, как снимал устанавливал аккумулятор для подзарядки. Сначала шлейф от аккумулятора не до конца вставил, авто не заводилось, потом установил шлейф до конца. Сигнализация Starline, электрик устанавливал без кан модуля, как-то напрямуя, сказал, что так надежнее. Сервис Авто-Лион в Москве специализируется на Пежо.
  5. Приветствую! Вопрос злободневный. Менять ли масло в АКПП при пробеге 45 тыс км? 2011 год рестайл. С коробкой проблем нет, пинков нет, ошибок при комп. диагностике тоже. В сервисе Пежо сказали, что менять нет смысла, если нет проблем, может хуже сделать, сказали что стружка может хуже сделать (точно не помню) . Может комп. диагностику АКПП на ходу сделать и на холодную? PS Собираемся на лвёнке за 7000 км махнуть в автопутешествие, вот и подготавливаю.
