Добрый!выскачела ошибка по акпп Р1768 проблем как бы нет в движении авто как двигалась так и двигается.Просмотрел косу от блока управления акпп до самой акпп был поврежден один провод, устранил но результата нет.Подскажите куда лезть где капать???пежо 607 3.0 2002г
Добрый день!Проблема с акпп при прогреве начинает дёргаться,если стоять на D то обороты плавают и пытается она вырваться в перед рывками.Поможет ли промывка гидроблока? Пежо 607 3.0 2002гв
Салам!Выручайте,немогу вытащить правый привод.Болты подвесного неоткручиваются,решил снять с кранштейном подушки двс,но немогу его вытащить,в чем подвох,что надо сделать???? За ранее благодарен!!!
