Anton44
Anton44
    12
    Anton
    Peugeot 408
1 035 просмотров профиля
Достижения Anton44
  1. Anton44
    Нет Зажигания Во 2-М Цилиндре
    Считали с право на лево
  2. Anton44
    Нет, это точно не катушки и не свечи. Свечи новые, все сухие нормальные. Катушки тоже все рабочие, представлял местами все работает
  3. Anton44
    Да, на холодную нормально. При прогреве, при резком старте, при разгоне Я не замечал разницы от температуры, стабильно при резком повышении оборотов, в основном от 2,5 до 3-4.если до 30т подниматься плавно то и дальше нормально идет
  4. Anton44
    Здравствуйте, у меня похожая ситуация.пежо 408 1.6vti на механике не турбовый 120л.с.Пропуски зажигания во 2м цилиндре, выходит чек постоянно, но со временем исчезает. Менял свечи катушки, ничего не помогло. Смотрел видео на ютуб, говорят что дело в вальветронике. Так же менялась прокладка клапанной крышки, т к заливал свечи маслом. Но это, выходит, не причина пропусков, после замены опять загорелся чек. Он загорается при резком повышении оборотов. Подскажите пожалуйста в чем дело?
  5. Anton44
    Вода В Дверях
    Доброго времени суток. Не так давно стал владельцем 408 го. Впечатления только положительные. Кто владеет тот поймёт. Но обнаружилась проблема. Когда идет дождь, вода скапливается в дверях и стекает очень медленно. В основном в задних, при торможении и трогании с места хорошо слышно как она там булькает. Подскажите как решить эту проблему? Пытался найти молдинги на стекла в интернет магазинах, но не уверен что проблема решится с их заменой
  6. Anton44
    Кто Уже Стал Владельцем 408
  7. Anton44
    То На 408
    Доброго времени! Может кто подскажет как найти мастера или сервис специализирующихся на пежо в своем городе (Волгоград) Буду очень признателен
  8. Ошибок нет вообще, когда приехал на диагностику чек уже погас и дёргается перестала. На след день опять так же
  9. Народ подскажите, у меня похожая ситуация. Только в лужу не заезжал. Мотор 120 л с 408й. Машина начала дергаться выходит чек, мотор трясёт на холостых. Загонял на диагностику ошибок по зажиганию нет ( к моменту диагностики чек пропал) через время опять все по новой. Говорят бензонасос менять
  10. Anton44
    То На 408
    Благодарю
  11. Anton44
    Замена Комплекта Грм (Цепь)
    Подскажите пожалуйста, когда менять ремень грм на 408, 1.6 vti ep6c 120л.с. Мкпп, сейчас пробег 72т? Какой ресурс у ремня
  12. Anton44
    То На 408
    Подскаже, какой ресурс ремня грм на 408м, 1.6 vti 16v 120 (ep6c m)?
