Salt
Salt
Достижения Salt
  1. Salt
    Не Работает Обогрев Сидений
    ну как бы да) Я вообще катался много лет на кожаных креслах сааба с неработающим подогревом зимой и ничего-жив))) Просто стало интересно чего-как, полез смотреть, а у меня даже и предохранителя не было вставлено, поставил...но нет. А температура как назло ниже 4 не опускается, когда сажусь днем за руль. Просто есть такое чувство, что дело может быть именно в том,что не очень холодно и не срабатывает поэтому. ps спасибо за столь быстрый ответ)
  2. Salt
    Доброго всем вечера! По сути такая же ситуация как у автора темы, то есть подогрев может отказать на обоих сиденьях? И раз обрыва нитей нет, предохранитель цел, то только эти блочки лезть менять или ваять какие-нибудь схемы с реле обогрева заднего стекла? Читал где-то, что там якобы при температуре забортной ниже -7 начинает работать подогрев, но мне кажется так не должно же быть
