Shirka
Shirka
Все публикации пользователя Shirka
  1. Shirka
    Dsf Пропуск 4 Цилиндра.
    И так гонял на эндоскопию. Сравнивали с соседним 308. Нагарчика нет. (как раз 4 офнула) но вот седло 1 впускного опустилилось почти на тарелочку и видно было на горячую. Как остыла запустили на пару менут заглянули еще раз. Нет. Его.. Значит ползет... На холодную вбивает на горячую нет. Вердикт замена селел. Всем спасибо тему можно закрывать
  2. Shirka
    А сама форсунка может мудрить? (иногда месяц катаешь нет не чего как не грей) а иногда при 1 срабатыввнии. Начинается.. П.с ладно терять нечего уже попробую махнуть местами промыть заменить масло.. Не поможет тогда уж самый худший вариант(((
  3. Shirka
    А может ли так сама форсунка мудрить при нагреве?
  4. Shirka
    вот и я на это склоняюсь ну цена вопроса проверки совсем не радует. Их как то можно без снятия гбц проверить?.
  5. И так пежо 308(не турбо)144т.к пробег. (Полная судьба двс не известна.)(предыстория в крадце.)купили стояла неделю. Завели dsf. eml показал ошибка 3 котла. Поменяли местами катушку ошибка 2.(умерла катушка почему-то)все стало норм где то месяц. ) далее по разсказам жены ехала скаканула стрелка т.в шишку надпись стоп. Вообщем какого то фига пол ож выдовило через пробку бочка. Прошла замена ремня навесного так же масла и сальников кв(psa~servis масло налили 5в40)и тут понеслось деполюшен пропуск 4. Скинули местами поменяли катушки свечи неделя 2 и привет опять. Отогнали походу та же процедура опять на неделю 2 и опять -$ в воздух. Взял лексию через диал бокс начал наблюдать. Ошибка с 4 котла не уходит. Пропуск 4 целиндра. Отрубает подачу топлива с форсунки. Причем такая закономерность. Обнуляем едим все авто без притензий ну стоит нагреться до 105гр. По эбу и остановится в режиме D отрубает котел 4ц. Пропуск. Иттак помогите.. в мыслях это 1-нагар на клапанах 2- седло какого либо клапана. Конфликт масла. Засранны каналы масла. Что планируется купленно 4 катушку 4 свечи комплект зпмены масла. И промывочное с тюнап133? если пройтись поможет ли ? и у кого какие еще есть варианты?(п.с вез vti)по дроселю машина как машина даже бодрее чем с ним. Ну на холоднуу не заводится гдохнет пока не прогреешь газом.. подскажите может куда еще взглянуть..
