anvov
anvov
    14
Последний раз anvov выиграл 26 ноября 2010
Публикации anvov были самыми популярными!
О anvov
  • День рождения 06.09.1985
Достижения anvov
Ученик
Ученик (3/14)
  1. anvov
    Peugeot 307 Теле Кодирование
    BSI вернул всю память в том чесле и вин прописал прописал ключи и блок двигателя с заслонкой
  2. anvov
    все отлично получилось закодировать блоки и прописать ключи
  3. anvov
    по рассказам клиентки, она ехала, загорелся аккумуляторна ходу машина перешла в экономны режим поработала некоторое время и заглохла,ко мне притащили аккумулятор в норме крутит хорошо, снял гендер, заменил изношенныещетки, на стенде все работает а машина не заводиться
  4. anvov
    имошник тоже слетел,в двигатели висит ошибка Р0562 а в место параметров стоят вопросы в кодировках на всех пунктах стоит не закодировано,даже вин в BSI слетел и появились ошибки по тем пунктам которых в маши не существует
  5. Подскажите, как сделать автоматическое теле кодирование на 307 VIN VF33CNFUB82374186 или если есть возможность по вину, пробить какие параметры кодированиедолжны быть что произвести ручное кодирование машина не заводить слетели все кодировки в двигателе и BSI блоке пин код есть для ключа
  6. anvov
    Peugeot 607 Не Уходит В Спящий Режим
    я решил еще раз разобрать этот блок и при очередной разборке нашел еще 2 кондера и 2 транзистора сгоревших, собрал и о чудо! все заработало, все уснуло и автоматом удалились ошибки
  7. anvov
    а все же я оживил блок. все заработало, стала засыпать все супер
  8. anvov
    да нет следов воды не видно во сухо и комфортно может когда сигу ставили что то запороли или может ксенон когда сгорел что-топодполил а хозяин новы в таком состоянии досталась так что концов не найти
  9. anvov
    в общем от загорание фар избавился но все ровно спать он неложиться, походу блоку капут мне кажется проще его заменить чем так мучатьсяего разбирать
  10. anvov
    спасибо за литературу я разобрал блок и обнаружил сгоревшие керамические конденсаторы вот восстановлю попробую может что получиться
  11. anvov
    он та пошел а толку информации та не какой как и чтоработает какие сигналы должны быть нечего нет
  12. anvov
    благодарю конечно но с CAN шиной я столкнулся на заре своей деятельности это 4 года назад, про нее я знаю все что мне нужно для ремонта, а вот про VAN есть только смутные понятия, а эти чижики ко мне на ремонт ломаться косяками а это 607 завис с эти гемором вот сежу разбираю блок буду смотреть может где чего отсохла
  13. anvov
    на данный момент в блоке весить именно эти 1,2,3,4 ошибки других нет так согласно описанию PPS я все проверил все отлично, все класс вездеприсутствует 12В а где находиться это реле VAN в блоке уже лазили и есть подозрение что мотали пробег вот я думаю может чтоне запаяли обрат
  14. народ помогите, не засыпает машина через 1 минуту после вытаскивание ключа зажигания загораются фары и работают щетки в блоке BSI висят ошибки и не удаляются 1,2,3,4 где находиться это реле, проводка восстановлена после варваров, есть подозрение, что при смотке спидометра, что то натворили.
