Пежо607
Пежо607
    15
    Айдос
    Peugeot 607
    Пежо 607, 2003г.в., 2,9 АТ
Достижения Пежо607
Ученик
Ученик (3/14)
  1. Пежо607
    Не заводится
    Спасибо за участие)
  2. Пежо607
    Не заводится
    Буду очень признателен
  3. Пежо607
    Не заводится
    Доброго времени суток! Тут обнаружилась фишка непонятная) Короче с электриком лазали, смотрели но так и не нашли куда ее воткнуть, может кто сталкивался, выходит из общего пучка, который идет на дросель, датчик температуры и т.д.
  4. Пежо607
    Не заводится
    Всем доброе утро! Снова проблема. После замены датчика температуры, 2 дня работало все идеально. Тут вчера вечером покатавшись, заехал в магазин, прошло ориентировочно минут 30. Вставил ключ, повернул зажигание и тишина... ни стартер ни крутит, ни даже щелчков никаких (Зажигание включается, лампочки, ошибки и т.д.). Открыл капот, там только периодически звук компа появляется, чтото щелкает и все. При попытке завести тишина. Походил, попинал и минут через 10-15 с 50-й попытки машина завелась и поехала как обычно. В чем причина? Стартер? Втягивающее? АКБ?
  5. Пежо607
    Не заводится
    Проблему решил отключив датчик температуры. Он показывал компьютеру неправильную температуру и комп не включал вентилятор. После этого включалась блокировка от перегрева
  6. Пежо607
    Не заводится
    Здравствуйте! Пежо 607 3.0, 2003 г.в. После часа езды, т.е. при разогреве всего что можно, останавливаюсь, глушу и больше завести не могу. Даже стартер не крутит. Через минут 30-40 как остынет, заводится без проблем. Поменял бензонасос, отключили лямбды, вырезали каты, перепрошили комп. И все равно такая же ерунда, как будто при нагреве комп говорит не заводись пока не остынешь. Ошибок совсем никаких не показывает. Подскажите в чем может быть причина
  7. Помогите, в общем замена реле ни чего не дала, + появилась ошибка коробки PRND. сейчас скинул оба клемы с обоих акумов. Где волшебная кнопка аварийного снятия с парковки? под панелью ручки коробки ничего не нашел (ни рычажков, ни кнопок), только провода на кнопки снег/спорт
  8. в общем лягушку проверили, все работает, сняли реле блокировки селектора, вскрыли, внутри на накрутке есть маленький нагар. купили новый, чуть позже буду пробовать. но не факт(
  9. честно не знаю, ставил на сервисе Пежо/Ситроен. который в моем городе только 1. Не официалы, а частники которые только эти марки ремонтируют
  10. Доброе время суток! Пежо 607, 3,0, АКПП. Случилась такая проблема: приехал домой, поставил как обычно ручник, паркинг. Утром завел, прогрел, и не смог сдвинуть с режима паркинг, при нажатии на тормоз, раньше был слабо ощутимый щелчок когда держишь ручку АКПП, сейчас нет. при нажатии на тормоз не горят стоп-сигналы. на экранчике горит ошибка ESR/ASP. Проверил все предохранители, все нормально. Думаю может лягушка, но ее менял в августе. Подскажите пожалуйста
  11. Пежо607
    Check, Asr/esp Все Горит
    Добрый вечер! В общем якорь и щетки генератора поменял. генератор Valeo. завелась, поехал, все отлично. из ошибок остался гореть только чек. можно ли как то его самостоятельно сбросить? или в сервис ехать?
  12. Пежо607
    Доброе утро!. В общем утром встал, пошел заводить, завелась, все лампочки также горят., когда прогрелась тупо взяла и заглохла. теперь при заводе еле еле крутит, пытается завести, звук едва уловим. и все...
  13. Пежо607
    @Пежо607, да еще сейчас при газе темный дым пошел
  14. Пежо607
    идет вроде. ремень генератора целый, значок акб не горит
  15. Здравствуйте! Ездил целый день. все было нормально, тут постоял в пробке минут 40, панель стала очень слабо светиться, загорелся чек и начал моргать ASR/ESP. При моргании ESP фары ближнего света тоже стали моргать. Остановился, заглушил двигатель, посмотрел под капотом, попинал. Ничего не увидев, завел снова и поехал, минут через 5 та же ситуация, но еще стало дергать машину и пропали обороты, зажегся PRND. сразу остановился, заглушил. Завел, все горит , т.е. чек. ASR/ESP + загорелся знак как будто на ручнике стоит. при переключении передачи на заднюю сразу глохнет. Помогите пожалуйста P.S. АКБ оба новые, все предохранители проверил
