Vladimir1977
    14
Все публикации пользователя Vladimir1977
  1. Vladimir1977
    Размеры Резины
    Добрый день. Подскажите ширину и высоту профиля резины для 17 дисков.55/215 или 60 /215 так что бы за подкрылок не цепляла
  2. Vladimir1977
    Верхние Шаровые.
    Здравствуйте! Подскажите как называется правильно деталь куда вкручивается верхняя шаровая. Был на сто менял шаровые слесарь выкрутил старые верхние шаровые и резьбе хана. Поворотный кулак?
  3. Вентилятор на охлаждения двиг..норм работает там у него 3 положения..их два спереди один на кондей один для движка, у меня температура масла подымалась на ходу. Менял ветилятор и датчик проблема ушла. Проверить можно так включить зажигание и скинуть клему с блока где стоит термостат.
  4. За 120 зашкаливает когда едешь или на холостом ходу .. изменения есть по температуре?
  5. Vladimir1977
    Шланг Давления Или?
    Да, сниму корпус воздушного фильтра вымою начисто потому что в основном на нижней части корпуса вся грязь с маслом, посмотрю от куда не увижу буду ехать на сто.Спасибо.
  6. Vladimir1977
    Шланг Давления Или?
    Уровень в норме . На коробке сбоку типа цилиндр ..это железная идёт прямо в этот блок или цилиндр.
  7. Vladimir1977
    Шланг Давления Или?
    Сверху корпус фильтра чистый я только увидел как на яму загнал. Капля типа масло естественно с грязью..жирное. Я просто вытер это шланг сильно было загрязнено где он завальцован потом идет соединение с металической трубкой а она идёт уже сбоку кп..
  8. Добрый вечер. Кто подскажет что это за шланг..как называется и можно ли его заменить самому или на сто.Черное это низ корпуса воздушного фильтра с ямы весь в масле и фиг его знает что из этого шланга идёт под давлением.
  9. Vladimir1977
    Отопитель
    Наклейка есть на нём ....стоял на моей машине ..сняли на сто погрузили в багажник и проводку..дома востановил а проводка не подходит..сбоку не хватало двух движков..я купил..поставил.Может они там и не должны стоять ..с одной стороны два стояли как отдали с сто..а с другой не было.
  10. Vladimir1977
    Отопитель
    Добрый день. Подскажите пожалуйста какую проводку надо искать на этот отопитель,как она называется.Поменял на сто отопитель,этот сняли с машины и отдали был без моторчиков..их там четыре .и кинули проводку. Купил моторчики начал подключать провода к двум моторчикам есть клемы, а другим нет клем вообще..проводка не с этого отопителя..Может кто знает какую проводку надо к нему ,как правильно она называется и этот отопитель двухзонный или однозонный?
  11. Добрый день. Завожу двигатель на холодную идёт свист или как что то трёт из под крышки грм,прогревается двигатель свист и трение проходит.Ремень ролики менял 2 месяца назад.Подскажите пожалуйста что может быть,помпа?20181231_090938.mp420181231_090804.mp4
  12. Vladimir1977
    Диски.
    Спасибо.
  13. Vladimir1977
    Диски.
    Подскажите пожалуйста диаметр посадочного гнезда на дисках .Покупаю диски 17 спрашивают диаметр посадочного гнезда.
  14. Vladimir1977
    Отопитель.
    Подскажите пожалуйста как совместить положение заслонок с двигателями на снятом отопителе.
