Всем здравствуйте! Очень надеюсь хоть какую то подсказку услышать от опытных пыжеводов. У меня пежо 307 SW 2006 год акпп, недели полторы назад первый раз появился глюк, поехали до магазина, машина нормально завелась все как обычно, но когда вышли из магазина, начал заводить, крутит бодро, но не схватывает... в итоге раза с 5 завелась. после этого периодичность и частота глюков начала увеличиваться, при этом когда заводилась, то уже работала нормально, не глохла, поехал сразу к электрику, считали ошибки, показало что нет питания на все форсунки, на бензонасос, и по моему на помпу еще, ошибки не постоянные висели, и как только я приезжал к электрику, машина заводилась стабильно и всегда, стоило от него уехать, как проблема снова появлялась. далее с каждым днем становилось хуже и хуже, если на холодную еще как то ее можно завести, то стоит поездить пол часика и заглушить, то все, перестает заводится, еще раз повез к электрику, он 2 дня возился с ней, исключил имболайзер и зажигание, сказал там норм, в общем проблему он не нашел и на выходные машину я забрал, по пути домой на повороте к дому я заглох на ходу!!! такое было впервые! причем как мне показалось заглох так как будто бенз закончился... с утра с трудом завелась, съездил по делам вроде все нормально работала, потом заглушил у дома и опять не заводится, завел спустя 3 часа, решил отвезти поближе к сервису, но сначала она просто заглохла, потом снова смог завести где то через час, поехал в сервис, по пути заехал в магазин, так как живем на отшибе, решил затариться на пару дней, пока ходил не глушил, после магазина выехал с парковки и через 500 метров заглох на перекрестке, завести больше не смог. В чем может быть проблема и куда копать? у кого что нибудь подобное было? а еще вспомнил один раз заглох еще пару дней назад когда просто стоял, но правда стоял на пригорке под наклоном, при этом заглох, но тут же нормально завел.
