anatoly266
anatoly266
    7
    Анатолий
    Peugeot 207 CC
Достижения anatoly266
  1. Всем привет!Подскажите пожалуйста при замене датчика положения распредвалов 1920.GQ Машина 207 KFU 1.4 16 v 90-есть какие нибудь тонкости.Датчик крепится на ГБЦ одним болтом на нем же висит провод заземления.,то есть акумулятор нужно отключать?Как грамотно все сделать? 1920.GQ
  2. Всем привет,заметил во время дождей что вода затекает под капот,при чем льется вот из под этих вставок ,думал их заменить но не могу найти их номер,может кто подскажет?А может и не в них дело?
  3. anatoly266
    Высокие Обороты На Холодную
    Выяснили в чем дело? У меня такая же фигня,не могу понять в чем дело?
  4. anatoly266
    Тоже самое в этом году было,первый раз столкнулся!-7 на улице, ночь простояла,первый запуск обороты около 1900,потом снижаются.Если выключить и завести второй раз все нормально,обороты 1100.Столкнулся в этом году первый раз,раньше такого не было.Правда летом заменил одну форсунку ,может с этим связано?
  5. anatoly266
    Непонятный Крепеж
    Нашел сам ,это держатель +провода аккумулятора,крепится прямо на корпус короба в котором аккумулятор.Всем спасибо!
  6. Всем ,привет! Peugeot 207(А7)1,4i 16v 90Менял воздушный фильтр и обнаружил под капотом вот этот крепеж Не пойму ,где он крепится?
