я вот тоже думал должно работать)))) попробую сменить. А еще тогда вопрос саму систему еще не обновлял -может влиять? просто не нашел где скачать обновление системы а подключили через "зуб" или "вафлю" ведь юсб занят флешкой?
и так пробовал и вторым вариантом у меня точно такая же инструкция открыта, остался только вариант, что флешка юсб-2, но обычно старший разъем видит все предыдущие, попробую потом с другой флешкой, но музыка с этой флешки идет нормально
как только не делал, осталось поменять флешку и потом идти в магазин за бубном)))) как только не делал, осталось поменять флешку и потом идти в магазин за бубном)))) как только не делал, осталось поменять флешку и потом идти в магазин за бубном)))) как только не делал, осталось поменять флешку и потом идти в магазин за бубном)))) а как сюда картинку вставить?
пишет нет медиафайлов, потом проскакивает типа файлы не соответствуют ГУ или как то так флешку дергал, и при выключенном авто втыкал и при включенном и с заведенным двигателем
Подскажите пожалуйста! Скачал с официального сайта обновление навигации и карты с лицензионным ключом (на сайте вводил вин автомобиля) распаковал и перенес все на флешку (уже 2 раза) но головное устройство не обновляется.
А кто нибудь знает как добавить карты? Я например ездил в Грузию карт нет, пришлось пользоваться смартфоном, сейчас думаю ехать в прибалтику и возможно Финляндию
разобрал весь жгут проводов и снял крышку с этого блока предохранителей, если все верно то 7 -это 10А на розетку, доеду до магазина куплю поменяю отпишусь как получилось. Крышку на блок ставить не буду, французы дебилы к ней крепят все жгуты, пока не отцепишь и разъединишь не снимешь
Залез в машину, панель вся ниже руля снимается, блок глубоко стоит, но предохранители номера начинаются с F11 поэтому вопрос остался тем же какой предохранитель отвечает за розетку 12В второго ряда?
Доброе время! У кого-нибудь нет случайно схемы предохранителей на Пежо-5008 (нового). Не работает розетка 12В 2-го ряда сидений, водительская работает, в багажнике тоже. Заранее благодарен. Если можно то отправьте в личку.
