ден71
ден71
    12
    денис
    2004г, 1.6л, мкпп
Достижения ден71
Ученик
Ученик (3/14)
  1. Всем спасибо, прав оказался bendix))) Один из лепестков на венце коленвала оказался загнут... (как такое могло произойти даже представить себе не могу)). Поправил. Теперь пыж в норме)) Еще раз спасибо всем, кто откликнулся
  2. vin vf34c5fwc55283402 2008г. Щелчёк есть, и тест этот узел проходит. кроме того питание на него я подавал отдельно, все крутится. единственный узел который не прошел тест исп механизмов. это вв катушки. был сброс типа "тест прекращен по желанию оператора". тогда этому значения не придал. сегодня ещё раз прогоню... да, сегодня гляну на венец. хотя надежды мало... но ошибки то мля где?
  3. даже на двух исправных катушках, без нагрузки т.е на холостом ходу движок бы раскручивался. а тут без разницы на ходу или на холостых 1100-1200 и алес... кстати на ходу, если газ в пол, то колеса в букс срываются.. но 1200об и дальше провал А вот по поводу мозгов это мысль
  4. а как вычислил НЕисправную расскажи? троения никакого нет, двиг на холостом работает идеально
  5. Катушки норм, свечи даже махнул на всякий случай))) Цепь тож в норме по шаблону проверил Ехали- ехали... и ппц, приехали
  6. Здравствуйте всем. и с прошедшими праздниками. Проблема такая, 308 пежо, двиг ер6, заводится норм, на холостом ходу работает отлично и сколь угодно долго. При нажатии на педаль газа начинает дергаться как будто бенза не хватает больше 1200 оборотов не набирает. При этом чек не загорается, диагбокс ошибок по двигу вообще никаких не находит... Насос топливный уже поменял (старый вроде качал, но жужжал при включении как-то неубедительно). Проехал в таком режиме прим километра три, в надежде, что чек всё-же загорится, но хрен там... Очень похоже на МАП, но по диагбоксу его показания в норме прим 40-50м), если вытащить его из впускного коллектора, то показания падают на ноль, ошибка по смеси сразу выскакивает и вентиляторы включаются. Куда копать уже не знаю(((
  7. не ересь... с AMD Точно не дружат, а винда XP 32 бит...
  8. Оказывается рр2000, лексия и диагбокс с процами AMD не дружат... И 32 бит им подавай)))
  9. Приветствую всех. Где можно найти распиновку разъема блока абс на 307 пежо, 2004г? vin vf33cnfuk83739747 И схему подключения к другим блокам Часть проводов отгнила и разом отвалилась((( Теперь спидометр мертв и ошибки по тормозной системе
  10. Спасибо всем))) Разобрался
  11. ден71
    Электросхемы
    Привет всем. Нужна распиновка блока ABS, пежо 307 vin vf33cnfuk83739747
  12. Здравствуйте Всем. Купил лексию с рук, а на установочном диске нету кейгена...Запарился уже искать... Мож есть у кого
