Vak85
Vak85
    6
    Дмитрий
    Peugeot 307 SW
Достижения Vak85
  1. Vak85
    Не Работает Эгур
    А что за Д2? Когда авто на месте стоит, начинаешь руль крутить и шум какой-то наподобие булькания, или похожий на то, что что-то где-то течет(масло нигде не утекает), глушишь мотор и при повороте руля нет такого шума
  2. Vak85
    Не Работает Эгур
    Питание идёт, уровень в норме, гула самого двигателя эгура не слышно
  3. Vak85
    Не Работает Эгур
    Добрый день, подскажите как быть: пежо 307 sw 2007 года, перестал работать эгур, сначала нормально поворачивал только в одну сторону, затем и это прекратилось, иногда мог на мгновение заработать (что-то наподобие толчка), а затем вообще тишина. Предохранитель целый, контакты нормальные, на фишки напряжение подаётся (проверено тестером). Если колёса вывесить и вращать руль, то все нормально вращается, колёса нормально поворачиваются. Если просто попробовать покрутить руль при запущенном двигателе, слышен звук похожий на бульканье, руль крутится с огромным усилием. Дело в эгуре или в рейке? Или в чём-то ещё?
  4. Осмотрев корпуса резисторов увидел, что на каждом из них есть маркировка в виде циферблата со стрелкой, на оригинале стрелочка от 6 на 12 и по бокам её цифры 0 и 6, у тех что купил стрелочка от 1 к 7 и цифры по бокам её 1 и 6, может с этим что-то связано?
  5. Автомобиль Пежо 307 sw рестайлинг 2007 года выпуска, с кондиционером. В моторчика щетки нормальные, сам он чистый (без стружки и иной ерунды). Вот такая штука стоит https://www.exist.ru/Price/?pcode=F1341R27
  6. Добрый день, окажите помощь в следующем: некоторое время назад стал не всегда включаться вентилятор отопителя, при замыкании 1 и 3 контактов фишки резистора отопителя работал на максимальную. Был куплен новый резистор отопителя, установлен, всё заработало, обороты регулировались. Доехал до дома, заглушил, а когда снова завел вентилятор отопителя включился на максимальную, на кнопки на панели не реагировал, был куплен новый резистор(Father F1341R27),ситуация такая же. Подскажите в чем может быть проблема, неужели оба резистора новых не исправны??
