Киря999
Киря999
    14
Все публикации пользователя Киря999
  1. Помогите решить проблему Своя головка в мясо найти не могу такуеже kfu но есть другая от двиготеля nfu.вот и незнаю стоит ли покупать?
  2. в есть какой нибудь 100% вариант его проверить на подсос воздуха.впускной колектор
  3. Один цилиндор сухой в три других сырые.я когда снял ресивер увидел на колечках подтёки масла.кокраз там где резинка прилегает к головке и следы подтёков хорошие Я вот и думаю о ее может у ресивера быть эта площадка кривая?у меня постоянно выскакивает ошибка бедной смеси Ещё вопрос ради эксперимента можно ли этот узел посодить на герметик?
  4. Вообщем ситуация следующая снял ресивер в на уплотнительных колечках следы толи масла с гарью толи бензина с гарью и это на 2 3 4 цилиндрах и эта житкасть вытекает через эти колечки.вопрос в следующим может ли машина из за этого троить чихать и плохо заводится?
  5. Киря999
    Нужна Помощь!
    но я на них 10000 проехал.диагностика может это потвердить?просто уже не хочется денег за зря выкидывать
  6. Киря999
    Нужна Помощь!
    мне такими темпами проще машину поменятьА могут форсунки переливать или на оборот не далевать.форсунки стоят от нашего тазика А могут форсунки переливать или не доливать?форсунки от тазика стоят 8кл
  7. Киря999
    Нужна Помощь!
    Он бы тогда не завёлся бы
  8. Киря999
    Нужна Помощь!
    Три комплекта ставил форсунок не помогло
  9. Киря999
    Нужна Помощь!
    Метки все на месте и датчик коленвола я заменил
  10. Киря999
    Нужна Помощь!
    Заметил на дросельной следы масла раньше токого небыло
  11. Киря999
    Нужна Помощь!
    Я же говорю всё проверили компрессия во всех по 14 Всё что можно проверили.а может быть такой вариант что где-то прогорела прокладка и газы идут в масло?её когда заводишь она подёргается а после вроде более мение работает но стоет газануть прострелы в глушитель и сново её дёргает как будто цилиндор отключается периодически
  12. Киря999
    Нужна Помощь!
    Вообщем дело в ледующем где-то тысеч 10000 назад был перегрет мотор вроде всё ничего всё работало но с неделю назад машина начала трость по звукам как будто какой то целиндор периодически не работает.нажимаю на газ происходит прострел в выхлопную трубу а после Машина пытается заглохнуть бывает на ходу ногу с газа убераешь она просматривает и время от времени на пидаль не реагирует пока до упора не нажмёшь.проверил уже всё начиная со свечей заканчивая проводкой.может прогарела прокладка гбц?я просто уже незнаю что делать и куда копать кучу денег уже выкинул!
  13. Ребят подскажите какое сопротивление должно быть у форсунок валео зелёных у двигателя 1.4 75лс KFW
  14. Проблема следующая завожу машину всё шикарно но как обороты падую к 1000 мотор начинает колбасить пытается загложнуть при нажатии на газ простреливает в выхлопную на ходу при переключении мкпп может раз 10 выстрелить всё перерыл незнаю что уже делать.работать нормально отказывается дросиль электронный Ошибок не каких нет Захлслуживается
