vailender
    6
О vailender
  • День рождения 07.02.1981
    Вадим
    Peugeot 306
    Начинающий пыжевод
Достижения vailender
  1. vailender
    Опять Об Оборотах
    Здравствуйте уважаемые. Опять об этом самом. Раньше гуляли обороты больше чем в пределах нормы, почистил дрос. заслонку стало всё супер. Но последнее время появилась такая проблемка когда переключаешься с передачи(нагрузки) на нейтралку обороты падают чуть ниже минимума и двигатель как бы пытается заглохнуть и обороты выравниваются, к тому это не постоянно так, а раз через раз. Причём просто на нейтралке когда увеличиваешь обороты и отпускаешь газ такого нет, обороты уменьшаются плавно и ничего не дёргает.
  2. vailender
    Пыж 306 Гуляют Обороты
    Кстати забыл указать, ошибок не вылазило, просто слышно что гуляли обороты. Кстати заливал присадку к топливу для чистки топливной системы от PSA, отьездил пол бака, работать вроде ровнее начал. Заслонку ещё почичтить не успел, на выходных займусь.
  3. vailender
    Торсион
    Присоединяюсь, хотел бы зад немного поднять, по мануалам не совсем понятно как это сделать, может есть что то типа фотоотчёта?
  4. vailender
    Спасибо за помощь, уже купил жидкость для чистки, насколько я понимаю датчик обучать не нужно
  5. о горячем чае :)
  6. Здравствуйте Уважаемые. Проблема такова, гуляют обороты на Пыже 306 97 года (TU5JP). На холодном двигателе вроде бы ничего, но когда прогреется до рабочей температуры начинают начинают прыгать обороты +\- 150-200. Двигатель не глохнет ошибок не выдаёт, но бывают провылы как бы пытается заглохнуть и сразу же восстанавливает обороты. Подскажите что может быть, грешу на дроссельную заслонку, свечи по идее должны быть в норм состоянии, но пока не проверял. Может лямбд-зонд почистить?
