Ratatui
Ratatui
    12
О Ratatui
  • День рождения 24.04.1980
    Алекс эй
    Peugeot 307 SW
Достижения Ratatui
  1. Ratatui
    Багажник
    При любой открытой двери багажник не открывается. Приходится просить всех закрыть двери если с пассажирами. Раньше такого не было. Сигналка а 93. Кнопку на пульте не программировали.
  2. Ratatui
    Стал Греться Двигатель
    Всё.закрываем тему. Год мучений. И МЫ .. СЧАСТЛИВЫ!!![emoji23][emoji1787]
  3. Ratatui
    вчера был на диагностике. и выяснилось что новый радиатор,(который я установил). состоит из трубок . а не из пластинок как с завода. ВОПРОС: влияет ли сей фактор на охлаждение?
  4. Ratatui
    Авто 307.SW 2004г.в. Двиг 1.6. Al4.
  5. Ratatui
    Как ускорить срабатывание вентилятора.? Сейчас где должна включиться 2 скорость .у меня срабатывает 1.я. и естесственно 2 включается намного позднее.когда на приборке стрелка за 95 подымается.а раньше 2я скорость на 90 включалась. А первая при 85-87 градусах.
  6. Ratatui
    Помпа новая. Прошла 3000км.термостат заменил.ему 2недели как. Воздух стравлен с обоих клапанов.обе скорости включаются.релюшки поменял. Реастат который на радиаторе стоит тоже поменял неделю назад. Закажу ремкомплект шлангов.поменяю и дам знать что изменилось.
  7. Ratatui
    Заменил радиатор основной.ещё идеи есть?
  8. Ratatui
    Радиатор снимался. промывался и внутри и снаружи. И кондиционерный тоже мыл.
  9. Ratatui
    Помпа менялась 27 декабря. Пробег её на данный момент 3000км
  10. Ratatui
    Прошло уже больше пол года.проблема так и не решена.сегодня ехал 300км. С включеной печкой. За бортом +25. В системе +100°.при скорости 130км/. За это время произошел обрыв ГРМ. РЕМОНТ был проведён заменой 8 клапанов с маслоками и комплекта грм с помпой. Ну и на всякий случай заменил термостат. А толку нет.Есть ещё какие идеи? Что может быть?
  11. Ratatui
    Да.конечно. почасовой молотит.к проводам ни кто не лазил.
  12. Ratatui
    В теме давно никого нет. Что все проблему решили разом?. У меня беда так беда. Что я только не делал. Куда копать ? Пыжик у меня 307. 2004г..выпуск. 1.6 двиг. Типтроник.греется аж жуть. Менял релюхи скоростей вентилятора. Заменил датчик температуры.термостат тоже под замену. Систему промывал. 3 раза. Чистил оба радиатора.между ними тоже чистил. Клему минусовую на вентилятор контакт почистил. Кстати обе скорости включаются .Помпа работает. Проверял. когда газуешь в шлангах давление создаётся.куды дальше рыть кто поможет?
