MustDie
MustDie
    33
    Марк
    Peugeot 607
1 458 просмотров профиля
Достижения MustDie
Интересующийся
Интересующийся (4/14)
  1. MustDie
    Разбираю 607 2.2 3.0
    Добрый день, подскажите есть ли расширительный бачок на движок 3.0
  2. MustDie
    Про Регулируемые Амортизаторы
    Как хорошо что подняли данную тему) Та же самая проблема с рулём, ждем каких либо предложений по ее решению)
  3. Потек радиатор охлаждения на пежо 607 3.0 Подскажите какой лучше покупать, да и еще по вину пробиваются и все разных размеров
  4. MustDie
    Стеклоподьемник
    Спасибо)
  5. MustDie
    Стеклоподьемник
    Запутались тросики стеклоподьемника, кто-нибудь менял их?передний правый Номер не подскажите?
  6. Подскажите какой сервисный аккумулятор подходит для 607 льва и его размеры и сколько Ah должно быть
  7. MustDie
    Переключение Акпп
    Предохранители целые, снял декоративную накладку на ручке и поднял пластик там справа штырек, его поднял и перевел коробку на не нетраль, но надо будет все равно разбираться в чем дело
  8. MustDie
    Переключение Акпп
    Предохранители целые, снял декоративную накладку на ручке и поднял пластик там справа штырек, его поднял и перевел коробку на не орать, но надо будет все равно разбираться в чем дело
  9. MustDie
    Переключение Акпп
    Пежо 607 3.0
  10. MustDie
    Переключение Акпп
    Машина стояла около 2-х недель у гаража, вчера приехал решил перепарковать автомобиль, но не смог, т.к не переключалась АКПП. Раньше был щелчок при нажатии на педаль тормоза о разблокировки коробки, сейчас его нет. Подскажите в чем может быть проблема? До этого такой проблемы не возникала, коробка всегда включалась плавно, может из за мороза где то замерзло.
  11. MustDie
    Троит Двигатель
    А причем тут катушки? Менял только прокладку клапанной крышки
  12. MustDie
    Троит Двигатель
    Вообще сегодня и проверять не стал, т.к позавчера было мало антифриза я и залил еще литр, сегодня прихожу и бачок полностью сухой, мое предположение что он уходит куда то в двиг. По этому и коптит так
  13. MustDie
    Троит Двигатель
    Хорошо, сегодня тогда прогрею и проверю, спасибо
  14. MustDie
    Троит Двигатель
    Это сразу на холодную, подсказку видел, тогда можно предположить что где то идет подсос воздуха? Хотя, коллектор снимал несколько раз и стоит он плотно Подогревать двигатель не пробовал, чё то страшновато) т.к машина дымит сильно
