Pavuk
Pavuk
    13
    Александр
    Peugeot 607
Достижения Pavuk
Ученик
Ученик (3/14)
  1. Pavuk
    Вопрос По Модулю
    как правильно проверить модуль кроме прозвонки мультиметром?? Подскажите пжлст.
  2. Pavuk
    Вопрос По Модулю
    подскажите по модулю сопротивление первички 0,6 ом а вторичной обмотки 19,5 кОм обоих при температуре примерно 20 град. Модуль такой Peugeot 597098
  3. Pavuk
    Плохо Заводится На Холодную 2,0 Ew10J4
    Не долго радовался опять не заводится подскажите по модулю сопротивление первички 0,6 ом а вторичной обмотки 19,5 кОм обоих при температуре примерно 20 град. Модуль такой Peugeot 597098
  4. Pavuk
    всем спс за помощь проблема решилась заменой аккумулятора и свечей не знаю как это все связанно потому как ошибок бк не выдавал никаких. Только обрыв цепи форсунки №3 и p1621, ну и еще севший аккум.
  5. Pavuk
    форсунки новые менял месяца полтора назад менял на бош 107 и по компьютеру время впрыска у всех около 3 мс. да и как двигатель прогреется до 60-70 град все приходит в норму и заводится и работает плавно и едет как обычно
  6. Здравствуйте. Подскажите как решить проблему Двиг. ew10j4 перестал нормально заводиться на холодную, подхват глохнет и так раза 3 пока не зажмешь педаль газа и не прогреется до 60-70 град. потом все стабильно едет и холостые в норме??? Один раз выскочила ошибка p1621 а так больше не было никаких.
  7. Pavuk
    Пежо 607 Кондиционер
    Кстате у меня к вам вопрос как к спецу: Не давно чистил форсунки и обнаружил что у меня 3 с белой полосой, тобиш которые и должны быть, а четвертая с оранжевой, от дв. 2,2, визуально они одинаковые но в работе есть в них разница?? мож из-за этого и вибрирует??
  8. Pavuk
    Здравствуйте, уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста такой момент: Пежо 607 2004 г.в 2,0 бензин МКПП 5.при включении кондиционера обороты остаются на месте около 820 но я чувствую вибрацию, это так и должно быть или должны подняться до 1000 как на многих других авто???
  9. Это который на впуске? в дросселе? я его уже проверял на солнце +40 в помещении +20 и в холодильнике -5 сопротивление меняет согласно графику.
  10. Менял 10 т назад на еквинокс заводские
  11. Да тоже самое и иногда когда притормаживаешь в городе и резко пытаешься тронуться звук как будто двигатель подрывает(( Может это быть из за катушки так как дросель чистый датчики проверял тоже живые но пару раз выдавала пропуски но потом перестали.
  12. Здравствуйте, уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста такой момент: Пежо 607 2004 г.в 2,0 бензин МКПП 5 стоит газ Евро 4 с автокоррекцией, плавают обороты хх при включении нейтрали правда только на 1,2, и задней передачах на скорости все норм. И при включении кондея обороты в основном остаются на месте а иногда становятся 1000. Ошибок не выдаёт. Кто нибудь с таким сталкивался в чем проблема???
