Yojikz
Yojikz
    Maks
    Peugeot 206 sedan
Достижения Yojikz
  1. Ситуацимя такая. Пытались сделать автозапуск на шерхане 8, в процессе сбросили настройки, после этого уехал от электрика и заправился на заправке. Вывехав с заправки по лужам, машина стала глахнуть на ходу, благо не далеко было до дома. Попытавшись завести на следующее утро, не получилось. Стал искать проблему, в процессе заменил топливный фильтр, бензонасос, генератор(взял с разбора), но ничего так и не вышло. В результатет всего выяснилось, что машина прекрасно работает от аккумулятора, то есть если снять ремень гура, то машина ездит и работает без проблем. Если во время работы присоеденить кабель от гены(у меня плюсовая клемма раздвоеная, когда саб стоял, менял специально), то машита через минуты-полторы сразу глохнет. сначала вырубает бензонасос, и потом сразу глохнет. Тестер показывает, что после подключения питания от гены к клейме, как только напряжения с гены доходит 12,9-13,5 примерно машина сразу вырубает насос и глохнет. В чем собственно может быть проблема?
  2. похожая проблема, после замены топливных фильтров, бензонасоса, и генератора опытным путем выяснилось, что машина работает только от акума, то есть если снять ремень гура, то работает, если одеть то нет. В результате выяснилось, как только генератор подает напряжение, то комп глушит движок. попробуй в эту сторону покопать
