Михаил85
    8
Все публикации пользователя Михаил85
  1. Михаил85
    Ошибка C1385
    В общем, победил недуг. Выгорел провод от колодки АБС, голубого цвета. Взорвал всю проводку от блока БСМ, до колодки АБС. физически оплетка провода была целая, зелени не было, только медь превратилась в пыль. С таким сталкиваюсь впервые. Большое человеческое СПАСИБО Мартыну, за советы!
  2. Михаил85
    Ошибка C1385
    Спасибо за консультацию. В выходные буду лечить авто
  3. Михаил85
    Ошибка C1385
    При включенном зажигании постоянный плюс должен быть на обоих проводах? Я правильно понял Вас? Преды все прозвонил звонилкой, от +штыря до выхода проводов снизу
  4. Михаил85
    Ошибка C1385
    на колодку блока АБС приходит 4 силовые провода. На один только плюс приходит
  5. Михаил85
    Ошибка C1385
    Получается если проводка и преды целые, то пришел конец блоку АБС?
  6. Михаил85
    Ошибка C1385
    прозвонил все силовые преды. прямоугольного реле нет нигде! Оно питается через 2 и 3 провод силовых предов?
  7. Михаил85
    Ошибка C1385
    Реле АБС в этом месте отсутствует. и под подкрылком, в районе блока АБС тоже нет
  8. Михаил85
    Ошибка C1385
    Добрый день форумчане. Проблема такова. В одно утро завожу Пыжа, загорается гирлянда на приборной панели из индикаторов АБС, индикатор ручника, и лампы СТОП моргающей. На компе пишет: "Brake fault" "Abs fault". Ошибка постоянная. На работу и ходовые качества никак не повлияло. Подключал диагностику, выдает ошибку С1385 - Неисправность электромагнитных клапанов или главного реле. Курил интернет на предмет поиска главного реле. Результатов нет. Отдельного реле не нашел.Где искать это реле? Кто чего подскажет? VIN VF33CRFNF83414831 Авто 2004 г.в. 2.0 акпп
