Олеся Пыжик
    82
Все публикации пользователя Олеся Пыжик
  1. Олеся Пыжик
    Пропала Тяга
    Я на 95 езжу только. Раз в месяц могу заправить 100 бензин. Как они говорят 98-й улучшеный
  2. Олеся Пыжик
    Пропала Тяга
    Да тот гена мне БСИ кончал. В прошлом году БСИ сгорел. Да сейчас помимо этой буксовки и фары бесят. Включаешь свет то правая не горит,выключаешь и снова включаешь то левая не горит. Раз пять включаешь выключаешь и обе нормально горят.... А так я заправила 100 бенз и по трассе тапку в пол... рывок и пыжик поехал.... но в городе беда причем к концу дня. Я просто с 9:00-20:00 за рулем. В гору то едет то не хочет ехать и расход в гору 20-23 да и по городу то 10 то 12-13
  3. Олеся Пыжик
    Пропала Тяга
    Лукойл 95, свечи новые оригинал,грм проверяли,форсунки промыли и на стенде проверяли,фильтра все новые, диагностика дает только одну ошибку 1676 вроде. Про гениратор. Мой митсубиси после 5-ти ремонтов все равно то недозаряд то перезаряд. Купила новый валео по винкоду подбирали. Поставили и появилась ошибка СВЯЗЬ УПРАВЛЯЕМЫМ ГЕНЕРАТОРОМ. Акпп тоже после ремонта. А про подсос незнаю что ответить. Недавно обнаружила что с теплообменника масло пошло немного. Заказала резинки. На следующей неделе буду менять. Резинки на теплообменнике,почистить его и резинки на коллекторе нужно заодно поменять. В дросель тоже резинку нужно поменять. Блин еще ходовка ремонта уже просить начала. Шаровая левая замены просит.
  4. Олеся Пыжик
    Пропала Тяга
    Тогда незнаю как поступить. На митсубиси 120 а на этом валео 125. Но вроде звонила мастеру по генычам он говорит что регулятор напряжения не подходит и его нужно поменять. Вот думаю поменять что ли... или для начала телекодировать и посмотреть может поможет.
  5. Олеся Пыжик
    Пропала Тяга
    Может все таки новый генератор нужно прописать в прогу авто? Там наверно значение менять нужно... ну это просто женская логика сейчас врубается....
  6. Олеся Пыжик
    Пропала Тяга
    Ошибка неустранимая. Акум новый. Напряжение тоже
  7. Олеся Пыжик
    Пропала Тяга
    А официалы просто дали результат диагностики и все. И при этом говорят забей. Это нормально. Ездий. Как это может быть нормально то. Если нормально то ошибки не будет....
  8. Олеся Пыжик
    Пропала Тяга
    В магазине говорят незнают как описать проблему. Гениратор то рабочий получается? Или он не рабочий? Типо если он рабочий то не поменяют.
  9. Олеся Пыжик
    Пропала Тяга
    Ошибка Р1676 Связь с управляемым генератором. Что делать? Гена то новый. Как поставили эта ошибка появилась. Говорят реле менять нужно. Типо не подходит мне. Гену по винкоду брала. Единственно на митсу 120 а на валео 125. Это что писец? Так гена исправен или нет? Он то на гарантии. Просто если сейчас залезут то гена с гарантии слетит
  10. Олеся Пыжик
    Пропала Тяга
    Бензонасос поменяли но ничего не изменилось. Мало того машина по 1-2 раза в день глохнет когда плавно притормаживаю на светофоре до полной остановки. Ошибок вообще нет. Масло в движке сегодня поменяли и все фильтра... Все хуже становиться с каждым днем. Давишь на газ а она ехать не желает. Обороты не прыгают. Акпп переключается без пинков. Движок как дизель работает. Выхлоп не ровный. Выхлопная трещит. Куда лезть незнаю. Акпп перебирали летом. Насос с бубликом сдохли. Гидроблок промывали и клапана меняли. А официалы все тыкают носом типо проблема в акпп. Типо не у нас ремонтировали вот и обращайтесь к тем кто перебирал. Заехала к тому кто перебирал. Посмотрели. Масло чистое. Стружки нет. Коробка не пиннается. В аварийку не падает. Дело не в акпп а в движке. Пусть ищут причину.... я в ауте... туда сюда кидают... а продавать не хочу... ато достали все... машину меняй... хороший он звереныш. Просто нужно найти причину... была такая ситуация что в сервисе когда мерили давление в цилиндрах гады забыли катушку закрутить. Я недели две три так ездила. Случайно увидела что катушка трясется. Закрутили и так езжу. Может катушка повредилась? Попробую сегодня запасную поставить... И еще вопрос такой. Сальник коленвала задний от чего течет? Меняли в июне. Позавчера опять подтекать начал. Ставили оригинальный..
  11. Олеся Пыжик
    Пропала Тяга
    Бензонасос летом умер. Но мне поставили фильтр пежовский а моторчик от десятки ваза. Но вчера тоже консультировалась и почему то многие говорят что мне не подходит от десятки. Говорят что от хундайки двух литровой подходит. Короче сегодня заказала бензонасос в сборе итальянский. Оригинал что то дороговат ад целых 12000
  12. Олеся Пыжик
    Пропала Тяга
    Всем привет. Будете говорить опять.. найди мужика... уже незнаю где копать... тяга все меньше и меньше... в гору ехать не хочет... сегодня на ровном месте заглохла
  13. Так как быть то теперь? Новый покупать что ли? 10LII4S модель двигателя это как понять? У меня в техпаспорте написано
  14. Сегодня смотрели у офицыалов. По вину этот гениратор подходит как заменяемый мне сказали.
  15. А что только митсубиси можно ставить? Валео нельзя что ли?
  16. А может кто посмотрит какой гена на мою машину идет по винкоду. Не забывайте 2.0 143 л.с номер детали хочу узнать.
  17. Сейчас узнаю 439521 номер запчасти
  18. Первое это гениратор валео. Заказывали по винкоду. Его характеристики. А второе это вин моей машины. Диагносты говорят типо забей на эту ошибку. Но старый митсубиси когда стоял такой ошибки не было. Поменяли потому что перезаряд давал. Раз пять в ремонтах побывал.
  19. Подскажите пожалуйста. Раньше стоял гена митсубиси,заменили на валео. Теперь ошибка появилась 1676. Что в таких случаях делать. Гена то новый
  20. Олеся Пыжик
    Пропала Тяга
    Интересно а генератор влияет на работу акпп?
  21. Олеся Пыжик
    Пропала Тяга
    Вроде нашли вчера причину моих бед. Сказали генератор поменять. Заряд дает 14,7-15. Говорят скочек поэтому пыжик то хорошо тянет то плохо. Типо из за скочков электроника не успевает сообразить. Генератор раза три уже ремонтировали. Но это мне сказали бесполезно. Митсубиси впринципе чинить бесполезно
  22. Олеся Пыжик
    Пропала Тяга
    Именно золотник нужен.
  23. Олеся Пыжик
    Пропала Тяга
    У нас в уфе рампа стоит 2800
  24. Олеся Пыжик
    Пропала Тяга
    Подскажите пожалуйста. У меня золотник на топливной рампе кто то забыл поставить. Отдельно найти не могу. Продается только в сборе с топливной рампой. Может кто сталкивался с этим? Вазовский не подходит.
  25. Олеся Пыжик
    Пропала Тяга
    Метки проверяли. Там все в норме. К официалам пришлось ехать.. 5600 отдала за проверку меток...
