''ALEX"
''ALEX"
    Peugeot 406
Достижения ''ALEX"
  1. ''ALEX"
    Кондей
    Господа выручайте , 406 1.8 . Когда постоит машина не работает кондей при вкл.кнопки А/С сама кнопка горит. Но когда едешь по плохой дороге происходит чудо начинает работать . Вчера стала такая штука муфта щелкнет в салон прохладой дунет и опять щелчек и так теперь стало . Короче быстрые щелчки . Кто сталкивался выручайте а то жара.
  2. Пасибо , нашёл моториста сегодня будет башку снимать и смотреть заодно и поменяет все , дороговатая поломочка вышла .
  3. Цилиндр первый барахлит эт мы знаем компрессия в нем 6 могу ошибиться а в остальных по 16 примерно . Свечи не стали новые ставить и старые свежие колпачки идеал на катухе. Вот прикидываю может первый цилиндр заработает если чуть по дольше погоняю . Либо ремонт головки клапанов 1цилиндр . Заодно и грм помпу антифриз и маслосъёмный колпачки поменять чтоб аппетита на масло не было .плюс прокладки все. Короче готовить финансы надо я так понимаю .!
  4. Мотор работает ровно когда 2 тысячи оборотов как опускается начинает троить и мотор колбасит не сильно но колбасить ещё масло жрет , как обойтись малой кровью ? Поставил новый модуль заж. Пежо 406 рест. 2003год. Механика .1.8дв. 116л.с.
