Ravetnes
Ravetnes
    Владислав
    Peugeot 307 3d
Достижения Ravetnes
  1. Кому интересно - разобрался с данной проблемой. Отдал в сервис, поменяли втягивающее реле (старое видимо уже подвергалось ремонту + было сильно замаслено) и почистили стартер.
  2. Хотел мастеру отдать, чтоб снял всё - посмотрел 1.6 бензиновый (TU5JP4)
  3. Если это втягивающее реле, кто знает, оно дорого стоит? И тяжело его менять? Надоела уже эта проблема. И правда, я заметил, это происходит с прогретым движком. "На холодную" всегда заводится с 1 раза...
  4. Да, такой есть. Когда ключ переводится в последний режим происходит щелчок
  5. Всем привет! Столкнулся с такой проблемой в своём Peugeot 307: при повороте ключа в замке зажигания машина, бывает не сразу заводится. Т.е. при повороте ключа ничего не происходит. Чтобы машина завелась приходится несколько раз так "подергать" ключом или подержать его около 5 секунд в последнем положении, и тогда стартер срабатывает, следовательно машина легко заводится. Такое ощущения, что контакта иногда нет. Случается это не часто (1-2 раза в неделю). Не зависит от того, прогрета машина или нет. Может после холодной ночи завестись легко, а бывает, только выключишь двигатель, выйдешь из машины в магазин, садишься, и такая ерунда - не заводится. Аккумулятор новый, свечи зажигания тоже. Личинку смазывал спец. средствов для контактов WD-40. Не знаю, в чём может быть причина. Есть какие идеи, может кто сталкивался с этим?
