Господа ПОМОГИТЕ!!! сил моих нет!!! Не завести машину!!! читал авто лексией пишет ошибку f000 не схватывает свечи сухие бенз есть 110621 km исчезновение ошибки - интеллектуальный сервисный модуль (СМ) ошибка заднего правого габаритного фонаря . Короткое замыкание на ВлплюсВы . местный . 110621 km исчезновение ошибки - интеллектуальный сервисный модуль (СМ) информация о температуре охлаждающей жидкости неправильна . не типично . дистанционный . 110621 km исчезновение ошибки - интеллектуальный сервисный модуль (СМ) информация о температуре охлаждающей жидкости неправильна . не типично . дистанционный . 111171 km появление ошибки - аудиосистема отсутствие связи с CD-чейнджером . не типично . местный . 111172 km исчезновение ошибки - аудиосистема отсутствие связи с CD-чейнджером . не типично . местный . 111174 km исчезновение ошибки - интеллектуальный сервисный модуль (СМ) ошибка правого фонаря заднего хода . Короткое замыкание на ВлплюсВы . местный . 111176 km появление ошибки - аудиосистема ошибка левого аудио входа CD-чейнджера . не типично . местный . 111176 km исчезновение ошибки - аудиосистема ошибка левого аудио входа CD-чейнджера . не типично . местный . 111180 km появление ошибки - интеллектуальный сервисный модуль (СМ) ошибка заднего правого фонаря указателя поворота . Короткое замыкание на ВлплюсВы . местный . 111180 km появление ошибки - интеллектуальный сервисный модуль (СМ) ошибка правого фонаря заднего хода . Короткое замыкание на ВлплюсВы . местный . 111181 km исчезновение ошибки - интеллектуальный сервисный модуль (СМ) ошибка заднего правого фонаря указателя поворота . Короткое замыкание на ВлплюсВы . местный . 111260 km появление ошибки - интеллектуальный сервисный модуль (СМ) ошибка заднего правого габаритного фонаря . Короткое замыкание на ВлплюсВы . местный . 111260 km исчезновение ошибки - калькулятор двигателя Чтобы узнать код неисправности, подтвердить до появления экрана с контекстом. 111260 km исчезновение ошибки - калькулятор двигателя Чтобы узнать код неисправности, подтвердить до появления экрана с контекстом. 111347 km появление ошибки - калькулятор автоматической коробки передач код ошибки неизвестен 111360 km исчезновение ошибки - калькулятор автоматической коробки передач код ошибки неизвестен 111360 km исчезновение ошибки - калькулятор автоматической коробки передач код ошибки неизвестен 111386 km исчезновение ошибки - аудиосистема несоответствие телекодировки (проигрыватель компакт-дисков присутствует, а телекодирован как отсутствующий) . ошибка соответствия . местный . 111389 km появление ошибки - аудиосистема ошибка входа антенны 1 (вид сзади слева) . открытая цепь . местный . 111389 km исчезновение ошибки - аудиосистема ошибка входа антенны 1 (вид сзади слева) . открытая цепь . местный . 111389 km исчезновение ошибки - аудиосистема отсутствие связи с CD-чейнджером . не типично . местный . 111389 km появление ошибки - многофункциональный индикатор отсутствие связи с автомагнитолой . не типично . местный . 111389 km исчезновение ошибки - многофункциональный индикатор отсутствие связи с автомагнитолой . не типично . местный . 111389 km появление ошибки - интеллектуальный сервисный модуль (СМ) отсутствие связи с автомагнитолой . не типично . местный . 111389 km исчезновение ошибки - интеллектуальный сервисный модуль (СМ) отсутствие связи с автомагнитолой . не типично . местный . 111389 km появление ошибки - аудиосистема отсутствие связи с CD-чейнджером . не типично . местный . 111392 km появление ошибки - калькулятор автоматической коробки передач код ошибки неизвестен 111403 km появление ошибки - калькулятор двигателя Чтобы узнать код неисправности, подтвердить до появления экрана с контекстом. 111416 km исчезновение ошибки - калькулятор автоматической коробки передач код ошибки неизвестен 111558 km появление ошибки - калькулятор автоматической коробки передач код ошибки неизвестен 111571 km исчезновение ошибки - калькулятор автоматической коробки передач код ошибки неизвестен 111591 km появление ошибки - интеллектуальный сервисный модуль (СМ) ошибка управления работой плафона переднего/заднего . замыкание на массе . местный . 111591 km исчезновение ошибки - интеллектуальный сервисный модуль (СМ) ошибка управления работой плафона переднего/заднего . замыкание на массе . местный . 111591 km появление ошибки - интеллектуальный сервисный модуль (СМ) ошибка управления работой плафона переднего/заднего . Короткое замыкание на ВлплюсВы . местный . 111591 km исчезновение ошибки - интеллектуальный сервисный модуль (СМ) ошибка управления работой плафона переднего/заднего . Короткое замыкание на ВлплюсВы . местный . 111591 km появление ошибки - интеллектуальный сервисный модуль (СМ) коммутационный блок двигателя: Ошибка реле или жгута "+ от замка зажигания" (+APC) . Короткое замыкание на ВлплюсВы . местный . 111591 km исчезновение ошибки - интеллектуальный сервисный модуль (СМ) коммутационный блок двигателя: Ошибка реле или жгута "+ от замка зажигания" (+APC) . Короткое замыкание на ВлплюсВы . местный . 111591 km исчезновение ошибки - многофункциональный индикатор отсутствие питания "постоянный плюс "слежения за временем . не типично . местный . 111591 km появление ошибки - интеллектуальный сервисный модуль (СМ) ошибка управления работой плафона переднего/заднего . замыкание на массе . местный . 111591 km исчезновение ошибки - интеллектуальный сервисный модуль (СМ) ошибка управления работой плафона переднего/заднего . замыкание на массе . местный . 111591 km появление ошибки - интеллектуальный сервисный модуль (СМ) ошибка записи в журнал ошибок . не типично . местный . 111591 km исчезновение ошибки - интеллектуальный сервисный модуль (СМ) ошибка записи в журнал ошибок . не типично . местный . 111591 km исчезновение ошибки - калькулятор двигателя Чтобы узнать код неисправности, подтвердить до появления экрана с контекстом. 111591 km исчезновение ошибки - калькулятор двигателя Чтобы узнать код неисправности, подтвердить до появления экрана с контекстом. 111591 km исчезновение ошибки - калькулятор двигателя Чтобы узнать код неисправности, подтвердить до появления экрана с контекстом. 111591 km появление ошибки - калькулятор двигателя Чтобы узнать код неисправности, подтвердить до появления экрана с контекстом. 111591 km исчезновение ошибки - калькулятор двигателя Чтобы узнать код неисправности, подтвердить до появления экрана с контекстом. 111591 km появление ошибки - интеллектуальный сервисный модуль (СМ) ошибка датчика давления масла . не типично . местный . 111591 km исчезновение ошибки - интеллектуальный сервисный модуль (СМ) ошибка датчика давления масла . не типично . местный . 111591 km появление ошибки - калькулятор двигателя Чтобы узнать код неисправности, подтвердить до появления экрана с контекстом. 111591 km исчезновение ошибки - интеллектуальный сервисный модуль (СМ) коммутационный блок двигателя: Ошибка реле или жгута "+ от замка зажигания" (+APC) . Короткое замыкание на ВлплюсВы . местный . 111591 km появление ошибки - аудиосистема ошибка левого дополнительного аналогового аудио входа 1 . не типично . местный . 111591 km исчезновение ошибки - аудиосистема ошибка левого дополнительного аналогового аудио входа 1 . не типично . местный . 111591 km исчезновение ошибки - калькулятор двигателя несоответствие передачи коробки скоростей 111591 km исчезновение ошибки - интеллектуальный сервисный модуль (СМ) ошибка правого фонаря заднего хода . Короткое замыкание на ВлплюсВы . местный . 111591 km исчезновение ошибки - интеллектуальный сервисный модуль (СМ) ошибка управления работой плафона переднего/заднего . Короткое замыкание на ВлплюсВы . местный . 111591 km исчезновение ошибки - интеллектуальный сервисный модуль (СМ) ошибка заднего правого габаритного фонаря . Короткое замыкание на ВлплюсВы . местный . 111591 km появление ошибки - интеллектуальный сервисный модуль (СМ) ошибка правого фонаря заднего хода . Короткое замыкание на ВлплюсВы . местный . 111591 km появление ошибки - калькулятор автоматической коробки передач код ошибки неизвестен 111591 km появление ошибки - калькулятор автоматической коробки передач код ошибки неизвестен 111591 km появление ошибки - аудиосистема несоответствие телекодировки (система помощи при парковке присутствует, а телекодирована как отсутствующая) . ошибка соответствия . местный . 111591 km исчезновение ошибки - аудиосистема несоответствие телекодировки (система помощи при парковке присутствует, а телекодирована как отсутствующая) . ошибка соответствия . местный . 111591 km появление ошибки - интеллектуальный сервисный модуль (СМ) ошибка измерителя уровня топлива . открытая цепь . местный . 111591 km исчезновение ошибки - интеллектуальный сервисный модуль (СМ) ошибка измерителя уровня топлива . открытая цепь . местный . 111591 km появление ошибки - интеллектуальный сервисный модуль (СМ) ошибка измерителя уровня топлива . открытая цепь . местный . 111591 km исчезновение ошибки - интеллектуальный сервисный модуль (СМ) ошибка измерителя уровня топлива . открытая цепь . местный . 111591 km появление ошибки - калькулятор двигателя Чтобы узнать код неисправности, подтвердить до появления экрана с контекстом. 111591 km появление ошибки - интеллектуальный сервисный модуль (СМ) интеллектуальный коммутационный блок: Неисправность цепи управления топливным насосом 111591 km исчезновение ошибки - интеллектуальный сервисный модуль (СМ) интеллектуальный коммутационный блок: Неисправность цепи управления топливным насосом 111591 km исчезновение ошибки - интеллектуальный сервисный модуль (СМ) ошибка заднего правого фонаря указателя поворота . Короткое замыкание на ВлплюсВы . местный . 111591 km появление ошибки - аудиосистема несоответствие телекодировки (система помощи при парковке присутствует, а телекодирована как отсутствующая) . ошибка соответствия . местный . 111591 km исчезновение ошибки - аудиосистема несоответствие телекодировки (система помощи при парковке присутствует, а телекодирована как отсутствующая) . ошибка соответствия . местный . 111591 km появление ошибки - аудиосистема ошибка левого аудио входа CD-чейнджера . не типично . местный . 111591 km исчезновение ошибки - аудиосистема ошибка левого аудио входа CD-чейнджера . не типично . местный . 111591 km исчезновение ошибки - многофункциональный индикатор отсутствие питания "постоянный плюс "слежения за временем . не типично . местный . 111591 km появление ошибки - интеллектуальный сервисный модуль (СМ) ошибка заднего правого габаритного фонаря . Короткое замыкание на ВлплюсВы . местный . 111591 km появление ошибки - интеллектуальный сервисный модуль (СМ) ошибка датчика давления масла . не типично . местный . 111591 km исчезновение ошибки - интеллектуальный сервисный модуль (СМ) ошибка датчика давления масла . не типично . местный . 111591 km появление ошибки - интеллектуальный сервисный модуль (СМ) ошибка коммутационного блока двигателя: Компьютер не обменивается данными в сети CAN . не типично . местный . 111591 km появление ошибки - интеллектуальный сервисный модуль (СМ) ошибка заднего правого фонаря указателя поворота . Короткое замыкание на ВлплюсВы . местный . 111591 km появление ошибки - аудиосистема ошибка левого дополнительного аналогового аудио входа 1 . не типично . местный . 111591 km появление ошибки - интеллектуальный сервисный модуль (СМ) ошибка управления работой плафона переднего/заднего . Короткое замыкание на ВлплюсВы . местный . 111591 km появление ошибки - интеллектуальный сервисный модуль (СМ) ошибка коммутационного блока двигателя: Компьютер не обменивается данными в сети CAN . не типично . местный .
