KirillAC1082
KirillAC1082
    9
Все публикации пользователя KirillAC1082
  1. KirillAC1082
    Система Охлаждения
    Причина была в помпа, крыльчатки слизало
  2. Доброго времени суток. Проблема вообще вот в чем: двигатель на холостом ходу начинает очень быстро нагреватся, начинаешь добавлять обороты падают и низ радиатора холодный, грешил на термостат снял его т.к он подзаказ решил его тупо убрать из корпуса, поставил пустой корпус но ни чего не изменилось. В чем может быть проблема? Пежо 307 2006, 1,6 автомат
  3. KirillAC1082
    Не Заводится
    На улице потеплело и без проблем заводится. Б... Че ей надо
  4. KirillAC1082
    Не Заводится
    Датчик коленвала возможно вышел из строя. Искра есть? Датчик коленвала возможно вышел из строя. Искра есть?
  5. KirillAC1082
    Не Заводится
    И в N ставил результата не дало
  6. KirillAC1082
    Не Заводится
    Хрень такая именно по утрам в течении дня проблем нет
  7. KirillAC1082
    Не Заводится
    Утром под торпедой щелкает реле и больше не каких действий, стартер молчит
  8. KirillAC1082
    Не Заводится
    Кинул провод на втягивающее от батарейки
  9. KirillAC1082
    Не Заводится
    Доброго времени суток. Проблема такая что утром не могу с ключа запустить двигатель только напрямую, после прогрева и проезда несколько км проблема исчезает. Подскажите как выличить. Такое ощущение что где-то что-то замерзает. Заранее спасибо
