Miradon 27
Miradon 27
    10
Все публикации пользователя Miradon 27
  1. Miradon 27
    Горит Абс И Есп
    Загорелась ошибка ABS и ESP. Диагностика показала ошибку переднего левого датчика. Прозвонили - не прозванивается. Поехал в хараж смотреть. Снял датчик, визуально целый. Подсоиденил обратно. Ошибка ABS пропала. После скорости 50-60 км. загорелася ESP. Через час загорелся и ABS. В чем может быть проблема кроме датчика. Спасибо
  2. Miradon 27
    Глючит Парктроник
    Подскажите куда копать. Не работают парктроники на Peugeot 607 (рестайл). Ошибка загорается сразу после старта (Parking assistance system faulty). Показания диагностики разные: то показывает что один датчик не работает, то два не рабочих, то все 4 ! Подскажите что посмотреть в первую очередь. Спасибо
  3. Сегодня наконец то поменял магнитолу. И о чудо, на экране появилось меню !!! Диски проигрывает. Постоянно правда пищит и при запуске просит вставить диск, я так понимаю диск с прошивкой, язык без диска тоже поменять не могу. Теперь в неё нужно прописать вин ? Как привязать парктроники ? Может кто знает где скачать диск с прошивкой ?
  4. СПАСИБО ! Завтра приедет магнитола, буду пробовать. Позднее отпишусь что да как
  5. Аккумулятор садился, так как были проблемы з генератором (розсыпалась обводная муфта генератора). Прошить магнитолу с диска нет возможности, раньше диски принимала в полурабочем состоянии, теперь даже не берет диск. Обьездил всех электриков в городе, никто ничего внятного не говорит. Решил купить новую магнитолу, большой экран оставить прежний. Если допустим слетела прошивка, то она слетает с магнитолы или с самого экрана ??? Стоит ли менять вообще магнитолу, будет ли эффект ? Экран я так понимаю рабочий раз светится и пытаеться загрузиться (Loading-Starting-Ready и зависает на заставке пежо). Если поставить новую магнитолу, нужно ли будет ее прописывать или будет работать сразу после подключения. Буду благодарен за какую-либо инфу по данной теме Да, еще такой момент, проводились сварочные работы при не снятой клеме аккумулятора, после чего перестала грузится магнитола, ошибка корректора фар, не работают парктроники. Что могло сгореть в таком случае ?
  6. Здравствуйте. Должен ли быть слышен свист турбины на 607-м. ?
  7. Miradon 27
    Коробка Автомат
    Машинка на оригинальных пежовских дисках R17 225/50. Никогда не думал что это может быть связано с колесами. Кстати ESP так же не работает, вернее он выдает ошибку когда начинаешь движение.
  8. Спасибо, пробовал снимать, результата нет VIN: VF39UUHZJ92203468. Сразу попутный вопрос, если слетела прошивка, где можно скачать ?
  9. Здравствуйте уважаемые участники форума. Вчера перестала загружаться центральная консоль RT3. При включении устройство пытается загрузиться: Loading-Starting-Ready и висит на заставке, больше ничего не происходит. Может кто поможет советом в чем кроется проблема. Заранее всем спасибо
  10. Miradon 27
    Коробка Автомат
    Здравствуйте уважаемые участники форума. Помогите советом. Проблемы с АКПП (TF80-SC Aisin AM6) Peugeot 607 2.7 2005. На холодную при переключении на D и R падают обороты до 5000, через 2-3 секунды поднимаются до нормы 7500. На горячую вообще беда, машина глохнет на D и R, прогазовки, удары при резком ускорении. С сегоднешнего дня, практически всегда, не может переключится выше второй передачи, ни на холодную ни на горячую, приходится ездить в ручном режиме, там все переключается нормально, без ударов, прогазовок и прочего. Поменял масло, результат тот же. Фильтр купил, но пока не менял, думаю он так же ничего глобально не поменяет. У кого есть какие соображения. Спасибо
