Всем здравствуйте.у меня такая проблема.стал владельцем пежо607 2.2Hdi.она стояла 3 года на улице по причине турбина погнала масло.Я турбину поменял,но машина не тянет,проверил герметичность всех трубок,раскоксовывать кольца,ничего не помогает,есть ошибки датчиков скорости на 3 колесах,может по этой причине себя так вести.и постоянно моргает абс,кнопка которая с лева где предохранители в салоне.и еще основная проблема что не заводится с ключа.ключь поворачиваю и толку никакого,стартер не реагирует.было два раза что покавыряюсь под капотом и он срабатывает: с ключа.что это может быть?а так я,вывел провод на прямую от стартера к акуму,завожу только так.
