Didika
Didika
    Денис
    Peugeot 607
Достижения Didika
  1. Didika
    Разбираю 607 2.2 3.0
    Здравствуйте,у вас есть стекло боковое водительское Здравствуйте,у вас есть стекло боковое водительское
  2. Didika
    Горит Абс И Есп
    Всем здравствуйте.у меня такая проблема.стал владельцем пежо607 2.2Hdi.проблема в том что постоянно мигает есп,не работает абс,начал чистить датчики скорости,на колесах,на всех стоят,а на переднем левом он стоит,но нет на колесе зубчатого механизма,с которого он считывает количество оборотов,он направлен получается на шруз,это нормально?или так не должно быть?
  3. Всем здравствуйте.у меня такая проблема.стал владельцем пежо607 2.2Hdi.она стояла 3 года на улице по причине турбина погнала масло.Я турбину поменял,но машина не тянет,проверил герметичность всех трубок,раскоксовывать кольца,ничего не помогает,есть ошибки датчиков скорости на 3 колесах,может по этой причине себя так вести.и постоянно моргает абс,кнопка которая с лева где предохранители в салоне.и еще основная проблема что не заводится с ключа.ключь поворачиваю и толку никакого,стартер не реагирует.было два раза что покавыряюсь под капотом и он срабатывает: с ключа.что это может быть?а так я,вывел провод на прямую от стартера к акуму,завожу только так.
