andrey1974
andrey1974
    6
    Андрей
Достижения andrey1974
  1. Я неожидал что такое может быть. Я месяц назад менял филтр подходит от кашкай кстати. И поэтому даже не мог предположить что может забить сетку потомучто все чистил даже бак.
  2. Бензин 1.6I была забита сетка на бензонасосе. Почистил и всё в норме.
  3. Диагностика не чего не показала. Не одной ошибки.посмотрю давление в рампе потом отпишусь.
  4. Нет. А какое оно должно быть? И когда его мерять есле машина работает нормально.а шалит при двежении. Именно когда трогаешся на светофоре или вообще на перекрестке когда нужно придовить а она неедит и можно сказать глохнет пока пидаль в пол не надавиш.
  5. Ребята подскажите что может быть на холостых работает нормально. Начинаю трогатся как будто бензина не хватает. Глохнет а при нажатии педали до упора прорывает но не сразу. Менял свечи,катушку зажигания.незнаю куда еще залезть. Комп ошибок не показывает.мучаюсь неделю. Причем могу ездить день и все нормально. А можно выехать и думаеш как доехать обратно.
