Yury-S
Yury-S
    12
    Peugeot 308 SW
Достижения Yury-S
  1. Здравствуйте, подскажите пожалуйста сколько будет стоить работа + запчасти: 1. Замена гофры системы выпуска 2. Замена левого ступичного подшипника 3. Замена передних тормозных дисков и колодок 4. Замена опор и опорных подшипников передних амортизаторов 5. сход-развал peugeot 308 sw, 2011 г.в., 1.6, АТ, 120 л.с. vin= "*********bs344698" (последние 8 знаков)
  2. Добрый день, подскажите пожалуйста, где искать решение: часто срабатывают датчики непристегнутого ремня безопасности у задних сидений, может 1, а могут все 3. Возникает обычно после каких-нибудь кочек или "лежачих полицейских", при этом в фиксатор ремня вставлен сам ремень... peugeot 308 sw 2011г.
  3. Добрый день. С чем может быть связана проблема? после запуска на холодную машина глохнет через 2-3 сек, и так может быть 2-3 запуска. Если сразу подержать немного оборотов(до 1500), то потом все нормально работает. Затем, в течение дня все заводится хорошо. (Peugeot 308, 2011г, EP6, акпп, свечи менял недавно(прошли около 4 тыс)).
  4. Какой посоветуете радиатор кондиционера? peugeot 308 2011г (какой выбрать из не оригинальных, номер - 6455GH ?) Сколько будет стоит работа по замене радиатора и заправке кондиционера?
  5. Yury-S
    Абсорбер Паров Бензина, Peugeot 308Sw
    Вдруг кому-то тоже пригодится, защита от peugeot 408 c этим кодом(D000000104) отлично подходит и на peugeot 308sw. Cтавится просто и легко.
  6. защита на peugeot 308sw подошла, поставили быстро, спасибо
  7. да, так и сделаю наверное, как куплю - запишусь к вам, заодно масло в коробке поменять.
  8. вот эта защита и установка на 408, вот и думаю стоит ее брать для 308 sw? https://www.drive2.ru/l/6266946/
  9. Здравствуйте, у peugeot 308sw 2011г.в. опять в сугробах отвалилась защита абсорбера паров бензина (да и сам абсорбер держится очень слабо - тоже легко потерять) , как его защитить? Читал, что есть защита на peugeot 408 - код D000000104, подходить она к peugeot 308sw?
  10. Здравствуйте, уже второй раз отлетает пластиковая и алюминиевая защита абсорбера паров бензина(да и сам абсорбер крепится очень не надежно) у пежо 308sw 2011 года, чем ее можно заменить или закрепить? у вас можно что-то поставить? читал, что на пежо 408 продается металлическая защита - код D000000104, она подойдет?
  11. Здравствуйте, сколько будет стоить замена: фильтров(воздушного, салонного, масляного), масла в ДВС, масла в коробке АКПП AL4, жидкости в ГУР и свечей? И примерно сколько времени на это закладывать? Авто- peugeot 308 SW, последние 8 цифр VIN: BS344698
