бородач
    8
Все публикации пользователя бородач
  1. бородач
    Не Заводится.
    ну и как по твоему правильно менять акб
  2. бородач
    Не Заводится.
    Вечер добрый форумчане. Столкнулся с такой бедой что перестала заводиться. После замены весной катушки зажигания на холодную не всегда заводилась с первого раза, потом где-то с неделю назад утром заводилась раза с третьего с таким ощущением как будто акум садится. Вчера вообще не завелась, решил прикурить, и тоже не завелась. Постояла 3 минуты и завелась с 1 раза от своего акума. Поехал к диагносту сразу. Все проверили посмотрели и ничего не нашли, сказали скорее всего осыпаются банки и посоветовали взять другой акум попробовать. Дурное дело не хитрое взял у соседа поставил и опять тишина, даже стартер не проворачивается и втягивающее не щелкает. Что за фигня такая кто знает?
  3. Доброго дня пыжеводы. Подскажите если кто знает что происходит. Сначала иногда раз в неделю загорался чек и троила, глушил заводил и все пропадало на неделю где-то. затем опять повторялось. Заехать на диагностику если честно не хватало времени из за работы. Несколько дней назад опять такая же ситуация, но ошибка так и не ушла. Затем загорелась ошибка электрики, ABS, обе подушки, отказал ГУР. Постояла несколько дней без АКБ так как я его посадил, затем поставил заряженный аккум и машина завелась и работала целый день нормально. А затем опять выскочили все ошибки и не знаю что с ней делать.
  4. бородач
    Загорелся Чек!
    Загорелся Чек! пишет syst antipollu defaillant. Подскажите что она значит???
  5. какое масло лить в коробку автомат если не знаю какое до этого было залито?
