Анатолий 207
Анатолий 207
    11
Все публикации пользователя Анатолий 207
  1. Анатолий 207
    Мкпп
    Все доброго дня суток. ОООчень нужна помощь!!!, при подъёме в горку прервалось / точнее как будто оборвало МКПП на 207 1,4 D, попытался влючить любую передау в итоге ничего не вышло, кулиса переключает и сцепление под нагрузкой ранее ничего не пробуксовывало.
  2. Всем кому интересно проблемма была в дачике / лягушке педали газа поменяли и все заработало.
  3. Хорошая идея, в любом случае облегчит поиск нужной проблемы.
  4. Доброго дня суток! Нужна посильная помощь, частично не исправин круз контроль точнее его основная функция (превышение не болле ДО работает), а вот задать скорость/выставить не выходит.
  5. Доброго дня !!! У нас на разборках в Калининграде были точно, если интересно можете через авито /списаться созвонится отправляют в регионы.
  6. 14.10.17 поменял прижины и аммортизаторы замечаний пока нет), пока НОВЫЕ!!! а так в динамике автомобиль ведет себя помягче посмотрим есть 30 дней с момента покупки производитель не предоставил гарантийный талон ( хотя на сайте указывает что обязательно предоставляет.
  7. 7.7.8Двигатели DV. Тип двигателя Метка двигателя Масло 0W30 B71 2312 Масло 5W30 B71 2290 Масло 5W40 B71 2296 Масло 10W40 B71 2300 DV4C 8HR / 8HP OK OK - - DV4TD 8HT / 8HZ / 8HX OK OK OK OK DV4TED 8HS OK OK OK OK DV4TED4 8HV / 8HY OK OK OK OK Хорошый мануал, возможо ссылку прислать? 7.7.8Двигатели DV. Тип двигателя Метка двигателя Масло 0W30 Масло 5W30 Масло 5W40 Масло 10W40 B71 2312 B71 2290 B71 2296 B71 2300 DV4C 8HR / 8HP OK OK - - DV4TD 8HT / 8HZ / 8HX OK OK OK OK DV4TED 8HS OK OK OK OK DV4TED4 8HV / 8HY OK OK OK OK конечно нет, но! как на счет более быстрого прогрева двигателя прихолодном пуске ? w50 w60 более зольное масло, то есть двигатель работает более тихо но интервал замены чаще /я так понимаю
  8. Всем доброго дня ! Планирую сделать замену моторного масла перейти на синтетику 0w30, пробег 200 тыс км, пыЖысты на 207 с моделью мотора 8HZ (DV4TD), у кого есть опыт???? Peugeot 207 хэтчбек 1.4 HDiVIN: VF3WA8HZC33746129
  9. в итоге заказа Kayaba RH 3537 после установки отпишусь пока не пришли, а так кому интересно как минимум 2 вида (все зависит от комплектации) / по оригинальному номеру (каталогу три: 5002.КЕ; 5002.KY; 5002.QR), выбар пал только по причине установке аналогичной фирмы амортизаторов. ВСЕМ СПАСИБО!!!
  10. Доброго дня суток! Нужна помощь придётся поменять предние пружины (лопнула одна), какие бы вы посоветовали и почему?, есть три варианта пружин по оригинальному каталогу, ДА и куча разных производителей (по каталогу 5002.КЕ; 5002.KY; 5002.QR), а вот в чем отличия я пока не понял.... Peugeot 207 хэтчбек 1.4 HDi VIN: VF3WA8HZC34370554 С уважением, Анатолий.
