Павел1980
    10
О Павел1980
  • День рождения 19.02.1980
    Павел
    Peugeot 408
    408 1,6 150л.с.
Достижения Павел1980
  1. Павел1980
    Турбина 408 150Л.с.
    Воистину Пежо загадочный автомобиль! Приехав сегодня в сервис был весьма удивлён когда мастер выслушав мои доводы по поводу свиста сказал что необходима замена клапанной крышки. По поводу постоянно работающего вентилятора под вопросом оказался термостат, как оказалось не открывался большой круг. Решено было начать с крышки. После замены свиста как не бывало и большой круг заработал. Просто поразительная взаимосвязь.
  2. Павел1980
    Турбина 408 150Л.с.
    Благодарю! Позвонил знакомому мастеру, он сказал сначала на диагностику приезжай, а после будет видно.
  3. Павел1980
    Турбина 408 150Л.с.
    Свист сильный. Дальше так кататься, при том что у меня довольно таки не маленький ежедневный пробег как то не правильно по моему.
  4. Павел1980
    Турбина 408 150Л.с.
    Доброго времени суток! Господа столкнулся с проблемой, появился свист под капотом. Сначала думал ремень или ролик, поменял не помогло. Снял ремень , завёл без него , свист присутствует. Турбина? Сзади откуда то как будто воздух присасывается, найти откуда не выходит. Кто нибудь менял компрессор, к чему готовиться?
  5. Разобрал, посмотрел. Фильтра там нет, только сетка. Вопрос снят.
  6. Доброго всем дня! Может кто нибудь располагает инфой , от чего подойдёт фильтр и сетка на топливный модуль от Пежо 408 1.6 150л.с. Видел что ставят ниссана ,но номеров не знаю. Если кто знает поделитесь. Спасибо.
  7. Тоже громыхает пока не нагреется , движок эдентичный. Масло 0-30, ребята из ремзоны советуют сменить масло для начала на 5-40, а дальше если не поможет натяжитель махнуть. Забыл, пробег 40000. Если честно, то как-то не правильно. На мотике цепи отходили моих 50000+ 30000 до меня и не известно еще сколько скручено. Почему на авто так мало? Обороты меньше?! Ерунда какая то.
  8. Доброе утро! Сколько будет стоить прописать круиз контроль на пежо 408 1,6 150лс акпп. Лапку поставлю сам, надо только в мозги залезть. Спасибо.
