Дмитр_1976
Дмитр_1976
    Peugeot 307 SW
Достижения Дмитр_1976
  1. Дмитр_1976
    Греется Движок
    Температуру я определяю сканером,она совпадает со стрелкой на панели приборов. И она не стоит на месте постоянно,вот я и интересуюсь у тех ,у кого такой же движок,так должно быть или нет?
  2. Дмитр_1976
    Греется Движок
    подскажите какая нормальная температура двигателя ew10j4 ? Просто летом у меня всегда 100-105 держится,периодически до 108,до включения вентиля. Вроде по приборке в нормальной зоне, но мне не нравится,поменял термостат, промыл между радиаторами просвет,поменял антифриз с промывкой системы,осталось радиатор поменять,но я думаю что может это все-таки нормальная температура и зря я голову себе грею.Кстати вентиляторы включаются как надо:первая скорость 98, вторая 108.Только почему-то после выключения зажигания перестает крутить,хотя раньше какое-то время работал.Тоже если кто знает что по этому поводу,подскажите пожалуйста.
  3. Дмитр_1976
    Глюк Спидометра 307Sw
    Абс в порядке
  4. На ходу стрелка спидометра уходит вправо до упора. При вытаскивании ключа, постепенно возвращается обратно,скачками километров по двадцать(несколько раз включаешь выключаешь полностью зажигание,пока на ноль не вернется).День,два езжу-нормально,потом все повторяется снова.Какая-то шестеренка сломалась?
