если поломка механическая: чтобы снять обшивку двери задней надо подковырнуть плоской отверткой ободок ручки открытия. открутить саморез внутри ручки закрытия двери. и еще саморез между стойкой и обшивкой двери в районе решетки динамика (все TORX27). обшивку как писали выше поддеть снизу чем то плоским и тянуть на себя. пару клипс все равно сломается. можно приколхозить от девятки ваза. сразу обшивку далеко не тяните, ибо можно оторвать провод динамика -там фишка. чаще всего при запертой двери изнутри дергают трос и он слетает от замка (реже рвется). назад можно вставить только при открытой двери. ну или если вы гинеколог-ювелир. удобнее подлезть если снимете пластиковую направляющую окна (два болтика под ключ на 10). если у замка сломалась электрическая часть то это очень усложняет снятие. многие идут методом разрушения (пилят дремелем корпус замка) больше ничем не подлезть. еще как вариант -если вы обнаружили что передние двери и багажник открылись а задние двери нет - то машину надо закрыть ключом и потом открыть ключом повернув ключ в сторону открытия два раза подряд. двери должны открыться все.
