BUGAGRA
BUGAGRA
    12
Все публикации пользователя BUGAGRA
  1. BUGAGRA
    Peugeot 307 Заглох На Ходу.
    Снял катушку. Почистил , свечи поменял. Завёл раза с пятого на повышенных продержалась секунд 10 с выстрелами из глушителя и заглохла.
  2. BUGAGRA
    Давление в рампе в пределах 4 бар. Кислородное снял эффект тот же.
  3. Извиняйте косячек. Амперы имел введу...
  4. Подскажите что будет если поставить на пежо 307 генератор 150 ватт. По книжке гена на пежо 307 ставиться 120 ватт.
  5. А что будет если 150 амперный поставить
  6. Вышеуказанный генератор не родной. Хотел бы узнать его ампераж. Не заметил под картинкой. Все вопросов нет
  7. Этот гена заменил Митсубишевский. После того как завожу машину минут через 5 выскакивает ошибка, типо генератор не заряжает, стоит перегазовать, все норм. Также после этой замены перестал работать электроусилитель руля. Также раз в неделю горят лампы габоритов. Вот я и подумал может не тот установили. PEUGEOT 307VIN VF33CNFUF84146489
  8. Доброго дня пыжеководы. Подскажите сколько ампер у следующего генератора valeo 96 463217 80 cl15. Подойдет ли он на пежо 307 . 1.6 АКПП
  9. Значит только под замену?
  10. Получается что зонды в норме. Или все же в них тоже может быть проблема. Как проверить катализатор
  11. Топливо Газпром 95 постоянно. Эта ошибка уже 4000км висит
  12. У жены пежо 307 хэтчбек 1.6 2005 г.в Проблема в следующем. Меня не было более пол года. Приехал, жена говорит повыскакивала ерунда какая-то. Сажусь завожу а тут и восклицательный и CHECK/ Подключил ELM 327 WI FI/ Далее прилагаю все скрины, подскажите объясните, вообще не шарю в этих тестах. 2 лямбда зонд как то не коректно работает. Как узнать чему хана зондам или котализатору
