OlegVlg
OlegVlg
    21
Достижения OlegVlg
Интересующийся
Интересующийся (4/14)
-1
  1. Всем привет. Куплен пежо 207 1.4 90лс, у него отсутствовал патрубок который идёт от корпуса воздушного фильтра и резонатор. Резонатор и патрубок докупил, но не пойму как крепится сам резонатор. Предполагаю что и место крепления у меня отсутвует. Кто подскажет как крепить? Фото схемы прилагаю, резонатор под №9.
  2. Всем привет, был у кого-нибудь опыт использования фирмы SAT? Интересен термостат.
  3. Всем привет! Может кто-нибудь подскажет, нужно заменить верхний кислородный датчик, стоимость оригинала 7000р. Emex выдаёт кучу аналогов по демократичным ценам, можете что-нибудь посоветовать из аналогов? Вин на всякий случай VF3WCKFT0AW099312.
  4. Здравствуйте! Было принято решение о полной замене антифриза в сервисе. В машине был залит зелёного цвета. На замену был куплен красный 6 литров. При замене антифриза с промывкой( дистиллированная вода) , было залито нового антифриза всего 2 литра. На мой вопрос почему так мало, в сервисе ответили что по другому никак, всё не слить и т.д. В итоге сейчас антифриз зеленоватого цвета и в багажнике 4 литра нового антифриза. Нормальная ли эта ситуация, и правда что с промывкой дистиллированной водой сливается всего литра 2 старого?
  5. OlegVlg
    Грм И Помпа
    Всем добрый вечер!win VF3WCKFT0AW099312 Подскажите пожалуйста может кто сталкивался, нужен комплект грм + помпа. На всех сайтах вылазиет только один артикул 1609525180(оригинал отсутствует, только аналоги).Но на existe почему то два варианта и второй вариант демократичнее. КОМПЛ. РАСПРЕД.+ВОДЯН. НАСОС 1609525180 ЕМ:КОМПЛ. РАСПРЕД+ВОДЯН.НАСОС 1609120580 В чём между ними разница?И почему только exist отображает 2 вариант? Спасибо.
  6. До 80 градусов шланги должны быть теплые?
  7. Добрый день! Автомобиль Пежо 207 1.4 73 лс. Подскажите пжл, может кто-нибудь сталкивался с таким: при движении на скорости Выше 50 км с включенной печкой начинает падать температура двигателя с 90 до 70 и бывает ниже.Даже без включенной печки замечал снижение температуры до 70, но не так быстро как с печкой. На светофоре температура поднимается, в пробке также держится 90. Машина прогревается минут за 10-15 до 70, после начала движения на малых скоростях моментально доходит до 90. Погода сейчас от -10 до 0 градусов. Летом не эксплуатировал.
  8. Подскажите пжл, при повороте ключа зажигания необходимо нажимать на педаль тормоза? Раньше всегда нажимал, но недавно обратил внимание что машина заводится и без нажатия на педаль тормоза.Как делать в идеале?
  9. Добрый вечер! Приговорили к замене Многофункциональный переключатель акпп 252927, оригинал около 5000р, но нашёл на алиэкспресс за 1400р. Подскажите,может кто сталкивался?Попробовать заказть с Али?или может какой-нибудь аналог?хочется по-дешевле... Или не выдумывать и купить оригинал?
  10. OlegVlg
    Задний Левый Тормозной Цилиндр
    был на сервисе, сказали можно штуцер новый от тормозного цилиндра найти, это вообще реально? По вину допустим?
  11. OlegVlg
    Это дорого)) на Avtoto.ru мне подобрали Fenox(суппорт тормозной задний левый) 4650 руб, но не говорят артикул, я хотел сам посмотреть, может найти аналоги. А если рассмотреть б/у вариант, есть ли контакт? и опять же для обращения нужен артикул запчасти...
  12. OlegVlg
    нужно новый, с № артикула пжл...
  13. Добрый день! Выявилась проблема замены заднего левого тормозного цилиндра, помогите найти бюджет вариант запчасти, мой вин: VF33CNFUE84017081. Большое Спасибо.
  14. Заботило, на СТО у официалов после диагностики порекамендовали заменить выключтель стоп сигналов(лягушкку),якобы проблема в этом, после замены проблема не ушла.
  15. Здравствуйте! Пежо 307 акпп Дело в том,что а/м заводится только с положения N,на P не заводится,на экране горит P,но не заводится. Отсюда вопрос, можно ли на длительную стоянку оставлять акпп в положении N+ручник?Как это влияет на акпп?нет доп износа?Спасибо.
