shyshy4
shyshy4
    14
    Peugeot 307 хэтчбек 1.6 16V VIN: VF33CNFUC82209479
Достижения shyshy4
Ученик
Ученик (3/14)
  1. shyshy4
    Подключение Штатной Магнитолы
    Спасибо большое за информацию, буду ковырять. Отдал магнитолу мастеру - сказал, что скорее всего тюнер нужно перепаять
  2. shyshy4
    А что за провод зеленого цвета (№ АВ07Е) идет от разъема в магнитоле к антенне?
  3. shyshy4
    Всем привет. Сообщаю по магнитоле: Магнитола прописалась и заработала (была отключена в шине BSI), вся информация отображается на дисплее бортовика. Единственное, не ловит радио. Что может быть? Есть ли усилитель антенны, какой провод? Другую магнитолу подключал, она ловила радио.
  4. shyshy4
    Дырка есть, но разъем внутри вроде бы закрыт чем-то
  5. shyshy4
    Т.е. если прописать программой VIN, то должна заработать? Просто мастер, который может прописать, сказал, что магнитола при подключении должна работать - шипеть, пищать каждые 5 сек, а то, что она при подключении проводов не работает, то это глю либо в магнитоле, либо в проводке. Подрулевого джойстика нет, до этого нештатная магнитола имела телефон (был украден при доставке гонщиком из Германии, а гарнитура осталась: блок, проводка) и навигация (GPS антенна). Какой может быть выход? Спасибо.
  6. shyshy4
    Еще схема:
  7. shyshy4
    Эти провода есть, их у меня 7 шт. А1 - нет провода А2 - красный провод 9004А А3 - белый провод 9005А А4 - серый провод ВЕ11В / 1 А5 - зеленый провод ООВ (если правильно прочитал) А6 - серый провод ХЕ24В / 1 А7 - зеленый провод АВ07Е (если правильно прочитал) Забыл добавить: А8 - зелено-желтый МС51Z / 1 А должно быть: А1 - нет провода А2 - красный провод 9004А А3 - белый провод 9005А А4 - серый провод ХЕ24В А5 - зеленый провод ООВ А6 - зеленый провод АВ07Е А7 - серый провод ВЕ11В А8 - зелено-желтый МС51Z Или не так?
  8. shyshy4
    спасибо! Единственный вопрос: что за провода зеленого цвета: ООВ и АВ07Е ?
  9. shyshy4
    А1 Input speedometer signal A2 Switch input reversing signal A3 Telefon mute A4 +12V permanent A5 Automatic antenna + relay A6 Pilot light A7 +12 V A8 Battery negative, terminal А1 Input speedometer signal A2 Switch input reversing signal A3 Telefon mute A4 +12V permanent A5 Automatic antenna + relay A6 Pilot light A7 +12 V A8 Battery negative, terminal Пытался искать, но точно с обозначением/маркировкой проводов, какой за что отвечает, не нашел. Пытался искать, но точно с обозначением/маркировкой проводов, какой за что отвечает, не нашел. Имею ввиду: провод 9004А - это .., 9005А - это ... и т.д.
  10. Добрый день, приобрел Пежо 307, вин: VF33CNFUC82209479. В нем установлена нештатная магнитола VDO MS4100 Daytona. С ней сейчас проблемы - не ловит радио. Я решил установить штатную магнитолу Clarion RD3 , но после ее установки ничего не происходит, т.е. при нажатии на кнопку POWER нет никакой реакции - нет ни звука, ни шипения, на нажатия кнопок не реагирует, однако CD диск заглатывает и выбрасывает как положено, но не проигрывает. Было проверено уже на 3-х штатных магнитолах, т.к. было подозрение, что она не рабочая - результат один и тот же. Возможная проблема - неправильное подключение проводов к магнитоле. Сейчас подключено следующим образом: разъем ISO секция "А" = питание: Соответствует следующему подключению на магнитоле VDO MS4100 Daytona А1 - нет провода А1 Input speedometer signal А2 - красный провод 9004А A2 Switch input reversing signal А3 - белый провод 9005А A3 Telefon mute А4 - серый провод ВЕ11В / 1 A4 +12V permanent А5 - зеленый провод ООВ (если правильно прочитал) A5 Automatic antenna + relay А6 - серый провод ХЕ24В / 1 A6 Pilot light А7 - зеленый провод АВ07Е (если правильно прочитал) A7 +12 V А8 - зелено-желтый МС51Z / 1 A8 Battery negative, terminal Прошу помочь, сообщить, какой провод за что отвечает (в Интернете толком ничего не нашел), и сообщить правильную распиновку для установки штатной магнитолы Clarion RD3. Распиновка магнитолы VDO MS4100 Daytona
  11. shyshy4
    Глюки В Электрике
    Спасибо за совет, будем проверять
  12. shyshy4
    Глюки В Электрике
    Самое интересное, что сегодня поменял аккумулятор, и все заработало, как надо - не загорается свет в салоне во время езды, отключается электропитание внутренних приборов после того, как ключ достал, не горит индикатор АКБ после выключения зажигания.
  13. shyshy4
    Глюки В Электрике
    Спасибо за советы, в понедельник поеду к мастеру по записи - там и просканируем.
  14. shyshy4
    Глюки В Электрике
    Добрый день, езжу на Peugeot 307 хэтчбек 1.6 16V VIN: VF33CNFUC82209479. Вчера внезапно возникла проблема после дождя: во время движения загорелась подсветка салона вполсилы (тускло); после того, как заглушил двигатель и достал ключ из замка зажигания, на панели приборов загорелся индикатор разряженного АКБ. Также заметил, что не выключился видеорегистратор в прикуривателе, хотя должен был при выключении зажигания. Помогите советом, пожалуйста, куда копать? Генератор дает зарядку на АКБ, стартер крутится, но заводится раза с 4-го( первые 3 раза при выключении зажигания горит индикатор АКБ на панели, мигает борт.компьютер, и машина не заводится, затем на 4 раз индикатор АКБ пропадает, и машина заводится). Может ли это быть: - аккумуляторная батарея, - генератор, - предохранитель, - ключ/чип/иммобилайзер, - проводка, - блок BSI (сигналки нет - только штатная, в отверстиях стоят родные заглушки, т.е. на блок ничего не капает)
