Lex95gl
О Lex95gl
  • День рождения 27.02.1995
    Алексей
    Peugeot 405
Достижения Lex95gl
  1. Lex95gl
    Мкпп Хруст
    Только 3 и 4, иногда хруста нету,момент ловить когда обороты меньше 2 тысяч
  2. Lex95gl
    Мкпп Хруст
    коробка разобрана
  3. Lex95gl
    Мкпп Хруст
    Доброго времени суток, проблема связана с коробкой.Обьем 1.8 i,405,при включении 3 и 4,хруст коробки.Перед этим было такое что порвался тросик сцепления, заменили, хруст остался,сняли коробку,выжимной ОК,корзина ОК,но отжимал болты одной рукой,диск ОК.Был низкий уровень масла,текли сальники на валу,и шрузовские.Разбор показал что синхронизаторы и валы,шестерни все ОК,на магните даже стружки не было.В чем проблема, может ли хруст идти из-за рычагов переключения (косточек), может яблоко,или все таки проблема из ранее перечисленного.Помогите,а то уже в ступоре,не знаю что делать?
  4. Lex95gl
    Датчик Детонации
    Доброго времени,такая проблема,стоял двигатель объемом 1.6i,заменили двигатель на 1.8і,при замене профессора обрезали фишку на датчик детонации с блока управления,на двигателе стоит но не подключен, обрезали без моего участия, двигатель колбасит,уже за 5 к поменял 2 прлушки, верхние,на разгон не идет,ну и расход само собой,куда лезть и как найти контакты?
