TimBrim
TimBrim
    Peugeot 308
Достижения TimBrim
  1. TimBrim
    Электрика 308 Пыж!
    Напряжение еще не смотрел. По визуальному осмотру блока и разъемов к нему ничего странного не обнаружено. Еще сегодня во время этих симптомов выскочила ошибка "Braking system faulty"
  2. TimBrim
    Электрика 308 Пыж!
    z8t4c5fs9am011701
  3. TimBrim
    Электрика 308 Пыж!
    Всем добрый день. Авто - 308 хетчбэк, 2010гв, 1.6 Бензин, АКПП. Такая проблема: - Периодически в движении на маленькой скорости ( 5-15км/ч) ненадолго (пока не наберу больше скорость) пропадает электрика (все гаснет, приборка не работает), но машина не глохнет. Если остановлюсь с этим глюком, то машина сразу же глохнет на передаче и потом не реагирует вообще (не горит одометр, зажигание не включается, ключом не закрывается и т.д. - вообще ничего не работает в электрике) как-будто нет аккумулятора. Через 10-30минут может сама прийти в чувство, а можно сбросить клемму"+" и тоже все сразу же работает. Глюк непостоянный - может выскочить один раз в месяц, а может и два раза в день. Ошибок нет. Плюсовую клемму чистил, до минусовой пока не добрался. Аккумулятор старенький, но заводит всегда с первого раза, даже в сильные морозы. Есть заводская сигналка СтарЛайн C6, но ею не пользуюсь вообще. В чем может быть причина? Заранее спасибо
