Ramelo86
Ramelo86
О Ramelo86
  • День рождения 19.11.1986
    Peugeot 607 Restyling
    синий бандюга , 2,2 HDI 133 л.с.
Достижения Ramelo86
  1. Ramelo86
    Датчик Абс
    Заказ из Китая пришлось отменить, т.к. за 12$ получилось найти в Минске , старый высверлил , хотя на нем было сопративление в 4 раза меньшее , но было ! Новый пришлось подтачивать наждачкой и отверстие под крепежный болт подсверливать и смещать , в итоге все стало , а длинный провод стяжкой в колечко скрутил ! фишку присоединил не подпиливая ! Итог - 2 часа работы , все работает и я довольный как слон =)
  2. Ramelo86
    Датчик Абс
    Спасибо Денис! про разьем я читал, значит так и сделаю, закажу с китая датчик и подгоним по месту! через месяц отпишу =)
  3. Ramelo86
    Датчик Абс
    1,отверткой там нечего ковырять! 2, от 407 не важно какой по сути (передний или задний) там длина провода отличие по сути ?
  4. Ramelo86
    Датчик Абс
    Ребята! я сам в это не верил, пока не столкнулся и слышал только раз об этом и то , только про рестайловый 607! и не в обиду Сергей, по каким параметрам ? если датчик не работает и сигнал не идет, у меня РР2000 и он конкретно пишет колесо! Вопрос не в диагностике, а в замене датчика по адекватной цене и поиске аналогов датчика холла =) КОНКРЕТНЫЙ ВОПРОС, ПОДОЙДЕТ ОТ 407 ИЛИ НЕТ? =)
  5. Ramelo86
    Датчик Абс
    так от 407 будет работать или нет и в чем проблемка? есть ли разница между передним и задним (кроме длины) , передний поменял, а через 3 недели вылетел по диагонали т.е. задний уже ( а мне говорили , что они вылетают по диагонали , но неясно почему и в сервис бокс они парой висят). Вот и думаю с китая заказать на зад дачик от 407 , вот только на задний шнурок длиннее , так я и думаю , может передний заказать ?...
